Problem mit Glogger DLW R 10
krahola
Active member
23. Feb. 2010
1.354
ich habe ein Problem an der Gloggerwinde TYP DLW R10.
Bei dieser lösst die Bremse der rechten Winde werder elektrich noch mit dem Handhebel.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen zu dieser Winde.
Was kann die Ursache sein?
Wer hat Unterlagen zu dieser Winde?
Torsten
Hallo Thorsten,
diese Winde kenne ich nicht genau, bei unserer DLW R28, die meines wissens gleich aufgebaut ist, funktioniert das so,
Die Bremskraft dieser Winde wird durch eine Feder aufgebracht, der Pnaumatikzylinder wirkt nur der Federkraft entgegen.
Die Federkraft wird auf ein Stahlband, welches mit einem "Bremsbelag" beklebt ist, übertragen. Dieses Stahlband bremst dann die Trommel.
Für technische Unterlagen würde ich einmal bei Werner in Trier anfragen, zumindest für unsere Winde habe ich die technischen Unterlagen bekommen.
Ich hoffe das hilft dir.
Schöne Grüße
Sebastian
Ps: Vielleicht kann sich der Windenspezialist Herbert (Wurzelzieher) einschalten :)
Wenn Thorsten die 3km zu mir schafft kann ich die Unterlagen ausdrucken und ihm die bremse anhand dieser erklären. ;-) LG Herbert
