Problem mit Kombiinstrument
Joachim406
02. Okt. 2006
23
Warpe
Frohe Ostern, liebe Unimog Gemeinde!!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Kombiinstrument:
Wenn der Motor läuft, werden Öldruck und Wassertemperatur korrekt angezeigt.
Sobald ich aber den Blinker betätige, schlagen die Zeiger leicht im gleichen Takt des Blinkens nach oben und unten aus.
Was könnte die Ursache hierfür sein? Evtl. ein Masseproblem?
Hallo Joachim
Mit Sicherheit hast du bei deinem Instrument ein Kontaktproblem. Zunächst würde ich die beiden Stecker hintem am Instrument säubern.
Wenn es dann immer noch nichjt funktioniert mußt du die Geberanschlüsse säubern eventuell auch mal die Kontakte der Sicherungen reinigen.U.S.W :P
Grüsse
Walter
