Problem: U421 unterschiedliche Vorgelege!
knebel99
29. Apr. 2006
22
Servus!
Vor einiger Zeit habe ich ja vorne links ein Vorgelege vom 45PS 421er zerlegt (Gehäuse gebrochen)!
Nun hab ich ne Achse eines 40PS 421er bekommen, wunderbar! Nur hab ich jetzt ein Problem: Nach Ausbau der Vorgelege stellte sich heraus, dass die Achsschenkelbolzen/Befestigung unterschiedlich ist! Bei meinem Mog ist oben und unten an der Achse ein fester Bolzen, unten noch ein Einlegebolzen mit Schmiernippel; am Vorgelege das ich einbauen wollte wird von oben ein Bolzen reingesteckt und unten fehlt der Schmiernippel, die bolzen sind auch schmaler! Ansonsten sehen die Vorgelege gleich aus.
Wieso gibts da Unterschiedliche Aufnahmen??
Kann ich bei den Vorgelegen einfach die Abdeckungen mit der Antriebswelle/Eingangszahnrad abschrauben und austauschen? weil die Aufnahmen für die Achsschenkelbolzen hängen da dran, dann würds funktionieren... Passen da wenigstens die Zahnräder zusammen??
Hat das Problem schonmal jemand gehabt? Hab mal irgendwann was gelesen von nem 406er mit ähnlichen Problem...
Es hätte ja so einfach sein können ;((
Mfg h-j
Servus!
Nach einigen Stunden Schrauberei läuft mein 421er wieder!! :)))
Ich habe das alte Vorgelege auseinandergeschraubt, das Eingangs-Zahnrad abgezogen (defekt!), das Zahnrad des neuen Vorgeleges drauf und den alten Deckel mit alter Antriebswelle und neuem Zahnrad in das "neue" Vorgelege eingepflanzt... Da die Aufnahmen für die Achsschenkelbolzen in dem "alten" Gehäuseteil drin sind war das die einzige Möglichkeit! Das komplette Achsrohr wollte ich nicht wechseln, da ich nicht weiß was mir da alles entgegengekommen wäre...
Ansonsten ist jetzt alles dicht, die Bremse ist entlüftet und der Mog läuft wieder. Das einzige was mir aufgefallen ist dass das defekte Vorgelege eine Papierdichtung zwischen den beiden Vorgelegeteilen hatte und das "neue" nur 2 Dichtringe drin hatte. die beiden dichtringe halten, nur hatte ich etwas bedenken wegen den Maßen, da ja die Dichtung ein wenig aufträgt und diese jetzt fehlt! Es ging auch ein wenig strenger zusammen, was aber nicht zwangsläufig etwas mit dieser Dichtung zu tun haben muss!
Fotos habe ich leider verschlafen zu schießen...
mfg h-j
