Probleme mit der Elektik U 1400 / 427
Stefan Neumann
25. Dez. 2015
Moin,Moin
Nach der Totalrestauration meines Mog wurden alle Komponenten wieder eingebaut und so stand am letzen Wochenende der Testlauf an.
Die Situation vor dem Motor Start:
Licht Re + Li: I.O
Scheibenwischer: I.O
Hupe: I.O
Blinker Re + Links: I.O
Schaltgassenanzeige: I.O
Warnblinker I.O
Gebläse: I.O
Nach dem Starten des Motors lies sich der Motor nicht mehr abstellen. ( Mein Fehler: eine Leitung des Nebenverbrauchskreis war noch nicht angeschlossen. Daher hatte der "Abstellzylinder" keinen Druck)
Den Motor habe ich dann mit Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr zum Stehen gebracht.
Nun das Problem:
Teilausfall in der Elektrik wie folgt:
Licht Re + Li: I.O
Scheibenwischer: Ausfall keine Funktion
Hupe: I.O
Blinker Re + Links: Ausfall keine Funktion
Schaltgassenanzeige: Ausfall keine Funktion
Warnblinker I.O
Gebläse:Ausfall keine Funktion
Die Sicherungen habe ich alle geprüft. Alle i.O.
Leider habe ich keinen Schaltplan, auch im WIS ist nicht zu finden.
Ich hab keinen Plan wo ich anfangen so die Fehler zu suchen.
Kennt Ihr das Problem?
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Wie gehe ich an besten zu Fehlersuche vor?
Stefan
Hallo Jürgen
Unterbrechung der Kraftstoffzufur?
Ganz einfach die Saugleitung aus dem Tank nehmen.
Die Massepunkte werde ich nochmal überprüfen.
Vielen Dank
Gruß Stefan
