PS beim 411 er
cpt.phil
20. Juni 2004
11
Hallo mogler, ich habe einen 411.120 . Auf dem Typenschild des Motors steht 40PS 3300 U/min. Soweit ich weiss gab es den OM 636 mit maximal 36 PS nur. Wer kann mir dazu was sagen da ich mich mit mogs noch nicht aus kenne? Ist das Typenschild falsch?
Gruß Frank
Da wurde wohl mal der Motor gewechselt und ein Motor aus einer anderen Anwendung eingebaut. Wenn die original Unimog Einspritzpumpe angebaut ist ( Regelung über Drosselklappe/ Unterdruck ) dann sind es max. 34 PS, ansonsten sind max. 40 PS durch die hohe Endrehzahl realistisch.
Gruss
e.a.
es gab den OM636 in den unterschiedlichsten Leistungen, von etwa 15PS (Industriemotoren) bis 43PS (PKW 180D). Angeblich soll es sogar Varianten bis 50PS gegeben haben. Der OM636 wurde z.B. in Spanien bis in die späten 80er/frühen 90er Jahre hinein gebaut und weiter entwickelt.
Im Unimog sind mir die Varianten 25 (2010, 401), 30,32,34 (411, je nach Baujahr) und 36PS (411 Triebkopf, div. Exportmodelle) bekannt.
