Radbremszylinder 404 und 411 gleich ???
uu41130
05. März 2005
Hallo an alle,
hab da mal eine Frage, sind die Radbremszylinder hinten beim 404 und 411 mit alten Achsen gleich??
Oder hat jemand eine e-teile Nummer dafür??
möchte lieber neue Einbauen als sie zu überholen. Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß an alle
Gerd
Hallo Gerd,
die Radbremszylinder zum 411 alte Achse mit 22,2 mm Drm (= 7/8 Zoll) haben/hatten lt. ET-Liste Ausg. B 5/1957 die Teile Nr. A0004208418. Ich habe sie mir über www.mogparts.de besorgt und werde sie morgen (Duplizität der Ereignisse) einbauen lassen.
Gruss
Gerhard
hallo zusammen
es geht mir nicht um den borungs durchmesser,sondern die anschraublöcher sind beim 404 anders plaziert und darum past es nicht!!
gruß arne
ps:man bin ich müde!!
Hab dann dazu mal ne Frage:
Habe bei meinem 411.112-12473 vorne ne Bremse in der größe 1 1/8" (28,3mm) verbaut und hinten1" (25,5mm)
Laut Katalog von Mogparts ist eine Bremse (weiß jetzt gerad nicht welche) von einem anderen Typ!
Kann das sein?
oder ist da mal daran herumgebastelt worden?
Gruß aus dem schönen Sauerland
Hütty
hallo hütty
bei dir sollten eigentlich hinten 22,2 verbaut sein und vorne 28,57!
das hab ich aber erlichgesagt auch nur im katalog nachgesehen!
mann kann ja nicht alles im kopf haben!
ich weiß, das die zylinder auch von anderen mogs passen!!
hab nur vergessen von welchem :oops:
gruß arne
Moin
Hab mal in den unergründlichentiefen meines Pc`s gesucht und gefunden!
Laut der Erstzteilliste müsste es die Bremse vom 2010/401 sein
die das Maß 25mm (angabe aus der Liste) hat!
Denke das die Maße die ich vorliegen habe sich auf den Kolben und nicht auf den Zylinder bezihen!
So das sich die Zehntelmillimeter unterschiede ergeben!
Hütty
Hallo Hütty,
für die 401 und 411 alte Achse stehen folgende Angaben zur Zylinderbohrung des RBZ im Werkstatthandbuch:
a) 401 vorn = 1 Zoll, hinten = 5/8 Zoll
b) 411 vorn = 1 1/8 Zoll, hinten 7/8 Zoll
Zur Umrechnung gilt ja bekanntlich 1 Zoll = 25,4 mm.
Vielleicht hift es dir weiter.
Gruss nach Herscheid
Gerhard
Moin Moin
Also hat der Mog vorn die orig. 411er Bremse und hinten die vom 401 vorne drinn!
Is das Normal????????
Gruß aus dem (nassen) Sauerland
Hütty
