Radlagerschaden 435
ombesch
08. Nov. 2004
50
Wuppertal
wollte doch letztens tatsächlich mal mit meinem angehenden Womo 435 von der BW zum Atlantik fahren. Das war die erste größere Strecke für das Fahrzeug, war bisher nur immer kleinere Strecken gefahren. Wie ich nun abends in Frankreich mir einen schönen "Knackplatz" suche (nach ca. 700km), muß ich feststellen, daß das rechte Hinterrad tierisch heiß ist. Bin dann auf nem Tiefbettanhänger wieder zurückgefahren... Beim abnehmen des Rades dann das erste Entsetzten: Nabe locker, Bremsscheibe am Vorgelegedeckel eingelaufen. Möchte morgen mal gerne weitermachen, aber ich habe ein bißchen Angst, was da zum Vorschein kommt... Wer kann mich mal schonend auf den zu erwartenden Schaden vorbereiten??
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
setz Dich, schenk Dir ein Glas Wein ein und entspanne Dich. Also ganz ruhig und gefasst:
An Deinem Vorgelege ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das komplette Innenleben Schrott, inklusive der Steckachse. Durch den Durchsatz an Spänen sind alle Lagerflächen defekt. Weil die Innenschalen der Rollenager das Trieblingszahnrad und der Stummel der Gelenkwelle sind, kannst Du davon ausgehen, dass auch Diese an den Laufflächen gehämmert und dadurch kaputt sind.
Versuche, ein gebrauchtes Vorgelege samt Steckachse zu bekommen, denn die Einzelteile bei DC kosten ein Vermögen.
Dieser Schaden passiert fast immer durch mangelnde Wartung an den Vorgelegen. Überprüfe gleich die anderen drei Vorgelege auf Ölstand und Späne. Magnetische Ablassschrauben verringern die Gefahr von Schäden an den Vorgelegen, da sie Späne und den Abrieb binden.
Franz
Hallo Thomas
Ein Freund von mir hat noch Vorder und Hinter-Achse vom 435 liegen
die Verkauft werden sollen,Verteilergetriebe ist auch noch drann.
Die Teile stammen aus einem Unfallmog und sollen sehr wenig gelaufen
haben.Ruf mich mal an Tel. 01701868317
Gruß Horst
@Franz,
danke für Deine Umsichtigkeit, habe mir erstmal ein kühles Bier getrunken...
@Horst,
ich melde mich mal heute abend bei Dir tel.
Danke!
So, es ist endlich soweit: das defekte Vorgelege ist endlich ausgebaut, es sieht einigermaßen furchtbar innen aus. Fotos folgen noch zur Abschreckung... Die Hauptlager sind teilweise zermahlen, alles wackelt, aber das Achstragrohr hat nichts abbekommen. Es sind auch keine Späne im Achsö, der Simmerring ist noch i.O. Ich wil jetzt das neue(gebrauchte) Vorgelege komplett einbauen, muß da noch irgendwas ausdistanziert werden??
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das Kugellager an der Eingangswelle wird mit Scheiben ausdistanziert. Beim Ausbau sollte dir da eine Scheibe entgegen gekommen sein. Du mißt mit einem Tiefenmessschieber die überstehende Lagerhöhe am Vorgelege und die Taschentiefe im Achsrohr. Die Differenz wird mit beigelegten Scheiben ausgeglichen. Diese bekommst Du in Deiner DC- Vertretung.
Franz
Hier sind 2 Fotos von dem Vorgelege-Rest (wen es interessiert...)
@Franz
die Distanzscheibe habe ich gefunden, nachdem ich den defekten Lagerkäfig aus der Tasche mit einem Abzieher entfernt habe. Ich habe jetzt das neue Vorgelege ausgebaut und habe das heraustehende Ende des Lagers gemessen (18,5mm) Die Tasche in der das Lager steckte ist nur 16,5mm tief (am Bund) Ich nehme mal an, das ich das Lager beim Ausbau des Gehäuses ein wenig mit herausgezogen habe ?? Das würde bedeuten das ich es ein wenig ins Gehäuse treiben muß??
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
es sind zwei Rillenkugellager 6310 im Vorgelege des 435.115 mit 27mm Dicke. Am Antriebswelleneingang und das Stützlager des Trieblings. Beide sitzen in Taschen einmal im Vorgelege- Gehäuse und im Achsrohr, bzw. Achsschenkelplatte,
Die Taschen sind unterschiedlich tief. Am Lager Antriebswelleneingang, also oben, hat die Tasche im Vorgelege- Gehäuse 20,5mm und im Achsrohr 6,5mm. Unten weis ich es nicht auswendig. Ich messe es Dir, wenn ich morgen in der Werkstatt bin, nach.
Dir ist schon klar, dass die Lager oben und die Antriebswelle auch defekt sind.
Franz
@Franz,
klar, das alte Vorgelege ist total kaputt, ich baue ja ein komplett Neues ein, das ich aus einer 2ten Achse ausgebaut habe.
Hallo Thomas,
nachdem ich ca. 35.000 km mit meinem 435er gefahren war und dabei 1 Radlagerschaden vorne rechts und 2 Radlagerschäden vorne links hatte habe ich mir einen Überlaufbehälter (Bild siehe Anhang) eingebaut. Nun fließt das Öl des Radvorgeleges bei langen Strecken nicht mehr in die Achse und ist für immer verschwunden sondern in den Auffangbehälter. Von da fließt es dann wieder zurück in das Radvorgelege. Nach nun 57.000 km habe ich jetzt gerade erst ein weiteres Radvorgelege vorne links einbauen müssen, d.h. es hat deutlich länger gehalten als zuvor. Vorsichtshalber habe ich bei längeren Reisen immer ein komplettes Radvorgelege dabei.
Naily
