Radnabe 411er alte Achse undicht
lp333
06. Jan. 2003
8
habe ein größeres Problem,
die Radnabe meines 411ers wird und wird nicht dicht,
obwohl keinerlei verschleiss an der Radnabe messbar ist
ist nun schon der 3. Simmerring undicht.
Gibt es vielleicht einen anderen Simmerring?
Habe bisher immer original MB- Ersatzteil verwendet.
Oder weiß jemand wo die Ursache für die Undichtikeit liegt?
Im vorraus vielen Dank,
lp333
Hy
kenn zwar die 411 Achse nicht wenn sie aber so ähnlich is wie die des 404 kann ich dir vielleicht helfen hatt nämlich das gleiche Problem.
Simmering wie doof getauscht und das Öl lief fleißig weiter.
Wenn du die große Zentralschraube raus hast muß da ne dünne Papierdichtung hin.
Netterweise war die bei mir so zerkrümelt das sie bei Ausbau gar nicht aufgefallen ist bzw. wahrscheinlich gar nicht mehr vorhanden war. Neue angefertigt und mit Hylomar rein dicht.
Tschau Torsten
wichtig ist auch alles gründlichst sauber zu schleifen, wo der Simmering hin kommt, da haben bei uns kaum merkliche Ablagerungen den Durchstrom ermöglicht, Dichtpaste sollte alternativ zur Papierdichtung auch funktionieren.
Stefan Fuchs
vielen Dank für die Tipps,
die Undichtigkeit liegt aber mit Sicherheit am Simmerring nach nur 5 km sieht man eine
Ölspur vom Simmerring weg sobald man die Bremstrommel abgenommen hat.
lp333
