gern würde ich den Rahmen hinten etwas verlängern. So etwa 20cm.
AHK ist arg weit vorn und versteckt sich etwas unter dem Aufbau, das wär nicht so tragisch, aber ich brauche etwas mehr Länge vor der Quertraverse.
Die ist ja nur mit 8 Schrauben fest, dazu nochmal die 4 Nieten von den Diagonalen. Das sollte sich also einfach nach hinten setzen lassen.
Die hinteren Ecken des Rahmens sind im Original an der Unterseite schräg abgeschnitten, auch das muss nicht sein.
Gibt es eine Idee dazu? Vorschriften? Schweißen und-oder per Knotenblechen verschrauben?
Einen ganzen Rahmen suchen und hinten das was an Länge fehlt davon abschneiden? Oder könnte jemand passendes Blech abkanten?
:?: viele Grüße
:?: viele Grüße
