Reglerluftdüse 411
Marc280
29. Sep. 2002
218
Habe nachdem mein Mog auf ebener strecke nicht sene 53km/h erreicht hat habe ich mal den Luftregler im Ansaug auseinandergebaut und siehe da die Reglerluftdüse hatte einen Durchmesser von 9mm und nicht wie in der Betriebanleitung von 7,8mm,nun meine Frage da früher ja auch eine Luftdüse von 5mm verbaut wurde,was ist sinnvoll,welche habt ihr so drin?
Mfg
Ich denke, die von Dir genannte Düse hat keinen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit, sondern nur auf den Leerlauf.
Wenn der Motor im Leerlauf nicht \"sägt\", am besten alles so lassen wie es ist.
Wenn der Unimog im 6. nicht ausdreht, kann das viele Ursachen haben, da müsste man z.B. mal die Leistung des Motors messen, kann man beim guten Landmaschinenhändler machen, wenn Du eine Zapfwelle dran hast. An der Zapfwelle sollten beim 34 PS Motor so ca. 25 - 28 PS bei Enddrehzahl anliegen.
Gruss
e.a.
