Reifen
Schnuffi
05. Aug. 2023
59
Guten Morgen an alle,
Ich habe vor einiger Zeit meinen 421 neuen Vorderreifen montieren lassen, weil der Tüv es bemängelt hat. Ich habe zwei Reifen und die passenden Schläuche bestellt und der Werkstatt zum Montieren gegeben. Dabei ist ein Schlauch kaputt gegangen. Die Werkstatt hat einen anderen Schlauch dafür hergenommen. Meine eigentliche Frage wäre, kann es sein, dass wenn der Mog zwei Wochen steht und ich dann los fahre es sich an fühlt wie ein Standplatten. Dürfte doch nach der kurzen Zeit nicht sein oder? Es rattert die ersten km und dann läuft er ganz normal. Kann es sein, dass der ausgetauschte Schlauch von der Werkstatt nicht passt?
Jörg
Guten Morgen Jörg
Mit Blick auf die Rechnung dürfte sich feststellen lassen, ob der eingesetzte Schlauch zur Reifengröße passt.
Standplatten können durchaus vorkommen, abhängig von Reifentyp, Charge und eingestelltem Druck. Kenne dies zumindest von den vorherigen Reifen meines Bergtraktors. Bei den nun aufgezogenen Reifen tritt dies nicht mehr auf.
Beeinflussen könntest du den Effekt entweder durch erhöhen des Luftdrucks während (nur) der Abstellzeit oder durch Aufbocken der betroffenen Achse. Solange der Standplatten nach kurzer Fahrt wieder verschwindet, dürfte es aber insgesamt auch unkritisch sein. Nervt halt. Die Abflachung tritt fahrbedingt ja auch immer wieder an andere Reifenpositionen auf.
Hallo Jörg,
versuche doch mal deine Frage anhand der von dir gemachten Aussagen selbst zu beantworten. Wir wissen nur, dass es um einen 421 geht. Du sagst weder etwas zum Reifentyp, zum Alter der Reifen (neue Reifen heißt nich unbedingt gestern produziert), zum Luftdruck, zur Beladung (z.B. Winde vorne, etc.), zur Reifengröße oder dem Hersteller.
Meine Erfahrung sagt, manchmal reicht eine Nacht für Standplatten, allerdings sind die schnell wieder weg beim Fahren.
Diagonal- oder Radialtyp? Das Diagonalreifen schon nach kurzer Zeit zu Standplatten neigen ist leider hinlänglich bekannt.
Wenn ein zu großer Schlauch montiert wurde, kann der innen Falten bilden, was auch zu unrundem Abrollverhalten führt.
Ein paar Informationen wären führt eine halbwegs aussagefähige Abschätzung schon nötig.
Guten Morgen,
Erstmal vielen Dank für die Antworten. wollte nur mal wissen ob es sein kann das es allgemein auch am Schlauch liegen könnte. Deshalb habe ich weiter nichts geschrieben. Beim nächsten mal werde ich darauf achten. Seht mir bitte nach das ich alles nicht so 100% Beschreibe, ich bin eher der Leihe und kann oft nicht alles so genau erklären. Danke fürs Verständnis.
Wie geschrieben waren es neue Reifen und neue Schläuche. Auf das Herstellerdatum habe ich nicht geschaut. Es sind Diagonalreifen 12PR 10,5-20. Auf der Rechnung steht nur, ein neuer Schlauch aber leider keine Größe. Die alten Reifen waren auch Diagonalreifen und da hatte ich keine Probleme. Deshalb habe ich wieder Reifen mit den selben Daten Bestellt. Ich Fahre den Reifendruck mit 2,5 bar da ich 20km auf Teerstraße zu meinem Wald fahren muss. Winde ist keine Verbaut. Zum Reifenhersteller ist das ein Alliance -Reifen. Meine Frage wurde eigentlich ja schon beantwortet. Das Diagonalreifen zu Standplatten eher neigen. Es nervt halt wenn man los fährt und es ist eine Unwucht da, die man zuvor nicht hatte. Wie gesagt; die Unwucht ist nach einiger Fahrzeit wieder weg. Ich hätte gedacht das wenn ich mit den Schlauch den was ich eigentlich Bestellt hatte noch mal wechseln würde , dass vielleicht das Problem beseitigt wäre? Wahrscheinlich liegt es am Reifentyp selber. Wie gesagt ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Schöne Restwoche noch.
Grüße aus Oberfranken
Jörg
auf jeden Fall sind alte Reifenhärter als neue, in denen noch alle Weichmacher sind. Daher kann es sein, dass die alten weniger zu Standplatten neigten. Ich gehe ml davon aus, dass der Reifenhändler, zumal er in der Gewährleistung ist, den richtigen Schlauch verbaut hat. Wenn es der falsche ist, bleibt es seine Schuld, denn es wäre ein verdeckter Mangel. Es gibt auch Schläuche, die passen bei mehreren Größen (natürlich in engen Toleranzen, nicht 3 Nummern zu klein oder zu groß).
