Reifenbezeichnungen: ich versteh diese nicht
akkaii
18. Okt. 2005
40
Chemnitz
bin neu in eurem Unimog Forum und möchte mir in der nächsten Zeit
einen Unimog für Micro-Wohnen in Kabine plus evtl Hänger(Klo,Dusche etc.) kaufen.
Ausserdem zum gelegentlichen im Gelände fahren(ohne Kabine: )
So nun bin ich noch etwas hin und her gerissen zwischen den MBs mit grosser Bereifung z.Bsp 1617 (Gall-Reisemobile)
den Man Kats und dem Unimog 435 bzw 437. >> Aber das liegt schon fast bei 100% Unimog <<
Frage1: Ich versteh nicht wie ich die tatsächliche Grösse der Reifen unterscheiden kann?
wie z.Bsp. 14.5R20 und 14.00R20(grösser)
und was auch MPT heisst und so weiter.
Frage2:Welche Reifen kann man auf einen 437 (1850 oder so)
fahren ohne wie Ihr schreibt Schäden zu verursachen, müsst ja etwas
grösser sein als beil 435 (1300L) ?
Könnt Ihr mir da helfen??
Wenn Ihr netten Leut sonst noch rat habt, dann nur zu.
MfG Christian Haack
Vielen Vielen Dank!
Hallo Christian,
willkommen im Forum.Die Reihenfolge der Reifengrösse ist:12,50 zB
Bundeswehr,dann 14,50 meist Agrar,dann kommt 13,00 die waren auch
auf meinem U1700L und zum Schluss 14,00.
Die 14,00 bekommst du nur eingebaut,wenn du den Rahmen und die
Kabine anhebst.Die Frage ist wofür du so grosse Räder überhaupt
brauchst.Bei mir sind jetzt 14,00 drauf,aber der U1700 hat die schwere
Achse verbaut,trotzdem muss man schon mit Sinn und Verstand fahren um Schäden zu vermeiden.Ich kenne auch einige Leute die auf dem U1300 BW mit 14,00 fahren,aber da kann man noch so vorsichtig fahren auf Dauer ist das meiner Meinung nach keine gute Lösung.
Sag doch einfach mal wofür du die gossen Reifen brauchst.
Gruss:
Josef
Hallo, habe das lange nicht verstanden, im Grund aber ganz einfach:
bsp 1: 14.9-20
14,9 = Reifenbreite in Zoll (25,4 mm == 1 Zoll)
20 = Felgendurchmesser in Zoll
bsp 2: 14,9R20
R = Radial (Radialbauweise der Reifen)
bsp 3: 14,9/80R20
80 = Reifenhöhe in Prozent zu Reifenbreite (80% von 14,9 Zoll)
Zur Info: /80 muss nicht angegeben werden, ist nämlich eine Art "Standart"
