Reifengröße 10x20 versa 10,5x20
Thomas_404
27. Aug. 2002
habe in meinem KFZ-Brief noch die Reifenbezeichnung
10-20 drin; montiert sind jedoch 10,5-20.
Die Produktion der 10-20 ist ja seit langem eingestellt-
so das zwangsläufig nur die 10,5er bleiben.
Frage: gibt es hier Standardfreigaben vom Hersteller
DC(ehem Daimler-Benz) oder vom TÜV anerkannte Umschlüsselungstabellen damit der entsp. Umtrag im Brief
problemlos erfolgen kann ??
Wer kann helfen ?
Danke & Gruß Thomas
nun habe ich schon ziemlich lange gesucht, kann aber keine zufriedenstellende Erklärung der verschiedenen Reifengrößen finden.
Ich habe mir Reifen der Größe 10.00-20 angesehen und meine, daß die erheblich größer sind als die 10,5-20. Im Fahrzeugschein steht bei mir auch die Reifengröße 10-20 drinnen.
Ist das die gleiche Größe wie 10.00-20 oder gibt es da auch noch Unterschiede. Die 10.00-20 sind ja größer als 12,5-20 Reifen, wie sollen die denn unter den Unimog passen?
Ein gleiches Problem habe ich bei den 6,5-16 und 6.50-20 Reifen.
Gibt es irgendwo eine Umschlüsselung zu den neuen Reifenbezeichnungen?
Gruß Stefan
10,5-20 sollen die gleichen wie die 10-20 sein. Orginale 10-20 gibt es möglicherweise noch in Polen und CR zu kaufen. Der "Robur" hatte ja die gleichen. Mal sehen ob ich eine Anschrift finde. 12,5-20 muß doch breiter sein oder habe ich was falsch verstanden ?
Größenvergleich :
10,5 gegen 12,5 welcher welcher ist ist wohl klar, 10,0 hab ich selbst noch nie gesehen werden wohl schon etliche Jahre nicht mehr hergestellt.
Tschau Torsten
Aber die Frage war das wohl nicht, oder?
Du solltest dir einen neueren Fahrzeugbrief als Kopie besorgen fürn Tüv.
Anderseits sollte jeder Tüv Mensch wissen das dies kein problem darstellt da die Reifen breite unverändert ist und die Reduzierung des Reifenabrollumfangs unterhalt der Toleranz liegt, die eine Tachoangleichung notwendig machen würde.
Tschau Torsten
Guten Tag,
ich suche eine gute Alternative zu den üblichen lauten Reifen mit hohen Rollwiderstand ;-)
Die Laufleistung dieser Reifen liegt bei bis zu 100.000 km.
guude,
musterbrief mit 10,5-20 oder/und 10,5R20 eintragung mitnehmen.
allerdings steht da meistens MPT mit dabei, dann ist mit lkw-reifen häufig das nächste prob da. (abgesehen davon, dass das bei einem hochgeländegängigen allrad mit sperren etc. wenig sinnvoll ist.)
gut mog! justus.
Hallo Justus,
auf meiner "Motor Vehicle Licence" ist für Reifengrössen kein Platz vorgesehen ;-)
Guten Tag,
anbei mal eine kleine Liste mit 10.00R20 Reifen, die noch produziert werden (ist nicht vollständig):
1. KUMHO TIRES KRS02 Tube Type PR14 276mm 1050mm
2. Good Year G293 275mm 1052mm
3. Dunlop D325 Tube Type PR14 275mm 1063mm
4. Dunlop SP160 Tube Type 191mm 1044mm
5. Triangle(China) TR133 PR16
Diese Reifen sind nur für Mog's mit 100PS und mehr geeignet ;-)
Das Fahrerhaus sollte etwas erhöht werden, aber auch der Koffer!
