Reifengröße ?
pause5
10. Jan. 2013
Wachtendonk
Hallo Gemeinde
Ich möchte meinen 406 Trommelbremser neu Bereifen.
ich würde gerne wissen ob die Reifengröße 405 70 R20 passen.
Felgen : 11x20.
Bei Scheibenbremser habe ich es schon öfter gesehen
Vielen Dank im Voraus
Mfg Stefan
Hallo Stefan,
Ich fahre auf meinem 406er Trommelbremse die von dir erstrebte Reifengröße.
Sollte also auch bei dir dann kein Problem sein.
Gruß Chris
prinzipiell passt die Größe, muss allerdings eingetragen werden. Auf jeden Fall ist die Freigängigkeit zu prüfen. Probleme kann es geben, wenn mal der Luftkessel getauscht wurde und dabei statt dem nicht mehr lieferbaren für den 406 der annähernd baugleiche für den 416er eingebaut wurde (der wohl teilweise auch als Ersatz für den 406 verkauft wurde). Dieser Kessel hat nämlich bei Einbau im 406er exakt in Höhe der Reifenflanke noch einen seitlichen Anschluß. Je nach verwendeter Blindverschraubung dort ist der Abstand zum Reifen dann zu gering, man kann sich den Reifen aufschlitzen. Da hilft dann in dem Fall nur Kessel versetzen oder einen ohne diesen Anschluß auftreiben.
