Reparatur Achssperren 403
gestern habe ich in der Unimog-Werkstatt die neuen Dichtringe abgeholt.
Es sind Quadringe wie Ihr auf dem Bild sehen könnt und die Nr. steht auch noch auf der Tüte.
Mit den beiden zuerst gekauften Ringen bin ich dann zu MB gefahren und habe den Teilemenschen zur Rede gestellt. Als ich dann mein Geld zurück verlangt habe wurde er komisch. Da hab ich ihm die Tüte mit den neuen Dichtringen von der Unimogwerkstatt und beide Rechnungen mit gleichen Teilenummern gezeigt.
Dann hat sich ergeben dass MB im Großhandel Dichtungen kauft die irgendwo passen (der Meister meinte auch dass die für Unimog passen) und einbaut oder weiterverkauft. Der Endpreis ist der gleiche. 3,64 € pro Stück.
Hier noch die Maße der X-Ringe 69,2x79,8x5,3.
ich habe zwischenzeitlich beide Achssperren unter dem Mog abgedichtet, dazu nur das Fahrgestell entlastet und die jeweils notwendige Schubstrebe, Stoßdämpfer und Feder entfernt.
Damit die gegenüberliegende Seite nicht undicht wird wurde sie mittels geliehenem Spezialwerkzeug gesichert. 2 Schrauben bleiben ja sowieso in der gegenüberliegenden Seite eingeschraubt.
Bei dieser Aktion ist mir bei der Reinigung der Dichtfläche aufgefallen, dass vermutlich der Vorbesitzer in die beiden mittleren Bohrungen M14x1,5 Gewinde geschnitten hat und so die Achshälfte gesichert hat. Also habe ich das an der Vorderachse auch so gemacht, in der Hoffnung beim nächsten Mal mit M14x30x1,5 Schrauben als Sicherung auszukommen.
Da die Differentiale kpl. leer gelaufen waren und auch noch mit ausreichend Benzin gespült wurde, musste die kpl. Ölfüllung eingefüllt werden.
Laut WHB 2,5 Liter pro Diff. Ich habe in jedes Gehäuse nur 2,0 Liter eingefüllt bekommen und selbst nach dem öffnen einen Tag später stimmte der Ölstand noch.
Ist die Angabe im WHB falsch oder gibts da eine schlüssige Erklärung dafür?
das mit der Ölmenge versuche ich die Tage mal zu validieren. Habe bisher einfach reingschüttet
bis genug drinnen war. Die Ölempfehlung aus GG sagt auch nichts anderes
Leider hatte ich diesen Thread nicht gefunden und einen neuen aufgemacht. Bis dann jemand einen Link eingefügt hat.
Jetzt mein link zurück. Vllt. führt es zu weiteren Erkenntissen wenn jemand hier zu schmökern anfängt ...
https://www.unimog-community.de/phpBB3/u406-differenzialsperre-pneumatik-haelt-nicht-t103489-15.html
