Rockinger Anhängekupplung
franzmog30
12. Nov. 2012
150
A-2514 Traiskirchen
Hallo an Alle,
ich habe in meinem Unimog 411c eine Rockinger Anhängekupplung verbaut
Type 202/G120 Größe 120.
Bin auf des Suche nach Ersatzteilen.
Konnte leider keine Teile finden.
Hat jemand eine E-Teilliste und eine Bezugsquelle für die Teile.
Danke für Eure Antworten.
Hallo Henning,
habe der Fa.Jost-World geschrieben.
Ein Herr Wacker vom Kundendienst hatte geantwortet.
Die Kupplung ist Bj. 1960 und es sind leider keine E-Teile mehr lieferbar-
Eine Montage- und Wartungsanweisung hatte er mir gesendet.
Bei meiner Kupplung ist der Dämpfer nicht mehr ganz in Ordnung.
Danke für den Hinweis.
Hallo Franz,
wenn du den PU Dämfer meinst, denn kannst du mit zwei Buchsen und Gusspolyurethan (PU-G) selber herstellen. Die kleiner Buchse muss als Außendurchmesser den Innendurchmesser des PU Dämpfers haben. Und die große Buchse den Innendurchmesser, der dem Außendurchmesser des PU Dämpfers entspricht. Die Länge der Buchsen ist mindestens die Breite des Dämpfers. Dann alles auf eine Platte stellen, dass nichts unten herauslaufen kann, Die "Form" mit Trennmittel einsprühen und ausgießen. Wenn alles ausgehärtet ist, aus der Form trennen.
danke für die rasche Antwort, werde den Dämpfer ausbauen und einen Versuch starten.
Muss mir auch die Buchsen anfertigen und den PU-G und Trennmittel besorgen
den Puffer habe ich nicht analysiert. Bevor du anfängst, mach dich erst mal etwas schlau.
-Foremnbau
-Härte und Material
https://www.youtube.com/watch?v=xn5d9P0TL-c
