Rockinger G227/110 J Anhängekupplung
Wolfgang421
11. Jan. 2013
371
an meinem mog 421.140 ist eine Rockinger G227/110 J Anhängekupplung verbaut. Beim Anhängen muss ich penibel darauf achten, dass der Bolzen auch in das untere Führungsauge der AHK reinrutscht und entsprechend rumnackeln. Ich gehe davon aus, dass das mit einem Verschleiß von Teilen der AHK zusammenhängt. Im Netz werden für knappe 200,00 EUR das obere und untere Führungsauge mit dem Anhängebolzen angeboten. Meine Frage ist nun,
- ob es Sinn macht die Kupplung überhaupt zu überholen - ist die AHK in so einem Fall komplett ausgelutscht?,
- ob es Sinn macht mit den angebotenen Teilen die AHK zu überholen - oder benötige ich andere Teile?
- ob das Problem anders zu beheben ist
- ob das so gehört?
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Meist ist es so dass die obere Buchse wesentlich stärker verschlissen ist als die untere, bei einer neuen Buchse und Bolzen beträgt das Spiel ca.0.1-0.2mm, ich hab schon welche mit 2-3mm Luft oben und intakter Buchse unten gehabt, wenn die oben zu viel Luft hat wirkt sich das aufs eintauchen vom Bolzen aus.
Nimm dochmal den Deckel ab, ist kein Akt und du siehst was Sache ist.
