Rückezange Eigenbau??
Hallo Beisammen,
noch ein kleiner Tip für alle Rückezangen-Bauer. Wer vor den Rahmenschweißen zurückschreckt kann auch mal bei den Bauern der Umgebung rumstöbern und Fragen, und zwar nach einem alten "Hecklader". Mit den Teilen wurden früher die Misthäufen verladen, als es noch keine Frontlader gab. Heute liegen die Teile in der Regel zugewachsen unterm Nussenbaum. Wenn man dann die Schaufelaufnahme vorne abflext, hat man eine prima Aufhängung für Greifer, Zange usw. Zusätzlich bieten viele dieser alten Hecklader eine Umlenkung zwischen Oberlenkeranhängung und Unterlenker, dass der Lader eine größere Hubhöhe erreicht.
Viel Spaß beim Basteln!
ich habe ja gerade oben gelernt, dass die Zange mit der ich immer meine Stämme auf den Mog verlade lediglich eine Schleppzang ist, es geht aber auch ganz gut damit die Stämme zu verladen, das grösste Problem ist diese auch mittig zu packen, daher kommt mir gerate die Idee, ob man nicht einfach zwei mittels rohr im Abstand von 40/ 50 cm aneinander schweisst, zupacken tun die ja dann sehr schön von alleine, lösen könnte man sie ja auch wenn sie entspannt sind über Seilzug.
Was haltet ihr davon?
