Habe mein Vorgelege 406 vorne rechts wegen Lagerschaden zerlegt und ein
Problem mit Ersatzteilnr für die zwei Rundschurringe die auf den Kugelagern
als Abdichtung zwischen äuserem und innerem Vorgelegegehäuse sitzen.
Bei DC nachgefragt und keine E-Nr mehr zu finden.Wird das jetz
mit Hylomar oder ähnlichem abgedichtet?Das kleine Zahnritzel ist an den Innenflanken
etwas angeknabbert wahrscheinlich von den Rollen des defekten Lagers die im Vorgelege zu finden waren.
Kann man so etwas aufschweißen?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
