SA-Code Detailfragen
Schreiner406
28. Apr. 2006
22
Bad Aibling
Hallo alle zusammen,
bin gerade dabei anhand meiner Datenkarte vom 406.121.13.019831/Bj.72 und der WD hier im Forum die SA- Nummern zu entschlüsseln.
Nun folgende Fragen:
1. SA-Nr.: 216 Hubzylinderbock bei nicht angebautem Frontlenker
??? wie sieht der denn aus / was ist das für ein Teil ???
Verbaut sind nur die Anbaubeschläge (214).
2. SA-Nr.: 745 Ein- und Zweileitungs-Anhängerbremse kombiniert
720 Anhänger Bremsanlage Einleitung ist ebenfalls eingetragen.
Die kann ich auch finden, von den anderen Kuppelköpfen ist nichts zu sehen.
Hat da einer was abgebaut/blind gelegt?!
Für Infos währe ich sehr dankbar.
Andreas
SA 216/_D25 35289/01,
das ist der obere Halter für die Zylinderaufhängung für Anbaugeräte, ähnlich dem Schwanenhals der Schmidt-Geräteplatte.
Dieser Querträger ist mit zwei seitlichen bananenförmigen Haltern am Rahmen und an den Anbaubeschlägen befestigt.
Wenn eine SA eingetragen ist und nicht mehr vorhanden ist, wurde sie wohl ausgebaut oder ist vollkommen weggerostet. Vielleicht gib es aber noch eine dritte unbekante Lösung :roll:
bei meinem U65 ist das auch so. Nach den Nummern der verbauten Ventile ist das, lt. Werkstatthandbuch, eine kombinierte Anhängerbremse.
Jetzt ist nur noch die Einleitungsbremse vorhanden.
@ Helmut, es gab doch mal eine Bremsensonderuntersuchung (oder so ähnlich) alle sechs Monate glaube ich.
Vielleicht hat man die Zweileitungsbremse aus Kostengründen zurück gebaut.
Gruß Lothar
Hallo Lothar
BS heißt heute Sicherheitsprüfung ist für den 406 kein Thema, da diese erst ab 7,5t gefordert wird.
