Hallo Fabian,
hab schon für mein altes Auto einige Teile Sandstrahlen, spritzverzinken und Pulverbeschichten lassen. Is definitiv nicht billig - aber m.E. an massiven Blechteilen der beste Kompromiss aus Rost-Entfernen ohne Spätfolgen und Erfolg. Preise sind da nicht mehr aktuell, da das meiste schon zu DM-Zeiten erfolgte.
Nimmst Du Chemie, dann ist immer zu befürchten, bzw. zu erwarten, daß Reste in den Fälzen bleiben - selbst bei Entrostung durch Phosphorsäure is das auf Dauer nicht gut (sorry Calibar). So gut wie nötig kannst Du gar nicht spülen! Für Neutralisieren gilt das selbe - es wird genügend Ecken geben, die dir auf Dauer wieder durch kommen. Selbst massive Teile leiden darunter - unser (feuerverzinktes!) Hoftor fällt derzeit auseinander, weil beim Bau ein netter Falz eingebaut wurde, da rein kam das Abbeizbad, das Wasser - aber kein Zink!
Schau dir mal die Sonderhefte von "Oldtimer-Praxis" und "-Markt" an, da gabs mal ne sehr gute Zusammenstellung der verschiedenen Möglichkeiten, auch exotische Varianten (Trockeneis etc.) Erst neulich war zu dem Thema wieder was drin. Da werden auch z.B. die Folgen von dem Abbeizbad der Feuerverzinkung auf deine Schweißnähte aufgezeigt.
Meine Erfahrung ist die, Rostentfernung nur mechanisch (soweit zugänglich), dann bei dickeren Blechteilen Spritzverzinken und Pulvern. Dünne Blechteile (Kabine) nur in erfahrenen Händen strahlen lassen, sonst Blechschrott, große Flächen gar ned. Vollmaterial (Guß-Gehäuse u.ä.) nur sandstrahlen, dann den gesamten Zusammenbau (komplettes Lenkgetriebe, Komplette Mog-Achse) mit anständigem Lack behandeln. Pulvern is da nicht sonderlich praktikabel (hab im Frühjahr erst Lehrgeld bezahlt). Auch die Mog-Felgen (zumindest die vom 406er) nur strahlen und dann lackieren, pulvern haut da in den Ecken nicht richtig hin.
Die Ecken, in denen Du nicht mechanisch entrosten oder rausschneiden kannst (v.a. Fälze der Kabine/Karosserie), ersäuf nach dem Lckieren lieber mit Mike-Sanders-Rostschutzfett (an unauffälligen Stellen)oder anderen, ähnlich dauerkriechfähigen(!) Mitteln.
mfG
Axel
