Hallo Leute,
wie Andreas schon schreibt, muss man beim Sandstrahlen immer schön vorsichtig sein.
Wir verwenden auch quarzfreien Sand aus Hochofenschlacke.
Körnung ist bei uns auch ca. 1,4mm.
Da braucht man dann auch eine Strahdüse von mind. 4mm Durchmesser und ich würde eine Kompressor mit mind. 1m³ Luftvolumen empfehlen.
Nur nebenbei erwähnt:
Bei dicken Blechen ist Sandstrahlen kein Problem.
Aber bei dünnen Blechen (kleiner 1,5- 2mm) muss mann bei größeren Flächen aufpassen, dass sich das Blech durch die Ausdehnung, welche durch (zu starkes) Sandstrahlen erfolgen kann, nicht verwirft.
Viele Erfolg!
Schöne Grüße
Sebastian
