Hallo Schraubergemeinde
bin gerade dabei meinen 401 auf einen neuen Rahmen zu bauen, und will dabei gleich die einzelnen Komponenten neu abdichten.
Komme gerade aus der Werkstatt und hatte die Hinterachse in der Mache da sie an den Vorgelegedichtungen schwitzt. Habe mich so gefreut das bis jetzt keine Schraube vom ganzen Mog rundgenudelt oder abgerissen ist und die Wellendichtringen sind auch ziemlich neu. Beim reinigen des offenen Vorgeleges ist mir ein Riß aufgefallen
. Er befindet sich rechts oberhalb des Antriebswelleneinganges. Siehe Bild, hoffe man kanns erkennen.
Was meint Ihr soll ichs lassen, da er ja eh nicht mehr hart rangenommen wird oder muss ich auf jedenfall ersatzt einbauen.
Würde dann ja bedeuten das alles neu eingemessen werden muss, Lager und Distanzscheiben, und dass hab ich noch nie gemacht bzw. habe ich das Werkzeug nicht dazu.
Von was könnte der Riss den kommen??? Habt Ihr da eine Idee.
Und dann noch eine Frage: kann ich beide Antriebswellen ziehen???
Diff.sperre ist gesichert, oder immer nur eine nach der anderen.
Gruß und Gut´s Nächtle
Andreas
Andreas
