Schaeff Al 20 auf U 1000
Phips1603
10. Feb. 2018
12
Cadolzburg
Hallo Leute,
Vorher suchte ich jemand der einen Klaus 213 Kran hatte.
Gibt es Hier Personen die Auf einem U 1000 oder Anderen Unimog einen Schaeff AL 20 haben?
ich konnte am Samstag einen sehr günstig erattern, doch nun schon meine Frage.
Wäre es möglich das mir jemand Bilder machen kann wie dieser am Unimog befestig ist da Leider die Anbauteile nicht dabei waren.
ich wäre euch Hier sehr dankbar da man im internet von der vorderen Halterung am unimog selbst so gut wie keine Bilder Findet.
:technik
Hall Philipp,
der Bagger dürfte an die Anbauböcke hinten passen - paßt der vordere Lagerrahmen auf dem Rahmen vom U 1000 in der Länge zum vorderen Lagerpunkt am Kran? Kannst Du das Pumpengetriebe einbauen oder stört da etwas? Ich habe beim Klaus 203 die Pumpe hinten an der Zapfwelle! Der Ausleger dürfte Dir eine Beule ins Dach drücken.
MFG Wolfgang
Hallo Phillip
der Klausbagger wird üblicherweise hinten in den Pritschelager und vorne mit einer spezifischen Aufnahme für die mittlere Anbaugeräteaufnahme befestigt. Diese sind für die jeweiligen Rahmenbreiten ausgelegt. Der Rahmen vom 424 ist deutlich kräftiger als der 406, die Rahmenreite beträgt 730 bzw 830mm, die Profilhöhe 160 bzw 185mm.
Problemlos ist anders.
Einen Prospekt vom 406 findest du hier in der sächsischen Landesbibliothek
Hallo, und danke für die schnelle Antworten.
Denn Antrieb der Pumpen würde ich gerne über die Heckzapfwelle machen.
Nur weiß ich noch nicht so richtig wie vorne die Halterung für denn Kran ist.
Da ich hierfür noch keine Bilder gefunden habe.
Beim 406 ist an der Heckzapfwelle ein Lagerbock der durch das Pumpengetriebe ersetzt wird und bei meinen U1000 geht die Heckzapfwelle als komplettes von Getriebe nach hinten.
Hallo Community, vielleicht findet sich ja doch jemand der mir helfen kann.
Ich habe mittlerweile bei verschiedenen Verkaufsplattformen Leute angeschrieben die dort so eiben Kran verkaufen doch diese geben einen keine Auskunft da man ja IHR besagtes Gerät das sie versüßen nicht kaufen möchten.
Hallo Phillip
das Netz ist voll mit Bildern. Wenn es dich so brennend interessiert musst du schon etwas Zeit investieren und das Netz durchsuchen.Für die vordere Längsschubaufnahme brauchst du den passenden Bock.
Hier mal die Aufnahme am Bagger-Rahmen, die Flansche liegen auf der Palette,
hier sind die Flansche am Fahrzeug zu sehen.
ich danke dir für die schnelle Antwort.
dein 2 Bild hilft mir schon weiter, die seitlichen Platten werden dann wahrscheinlich an den 2 großen Löchern im Rahmen befestigt oder?
Gruß Philipp
Hallo anbei der aufgesattelte Kran
Gruss Ingo
Danke dir Ingo für das Foto.
Habe heute den schaeff mit der Hydraulik auf die stützen gestellt.
Kann im Laufe der Woche den Unimog darunter setzen und Befestigen
Hallo Phillip
danke für die Rückmeldung. Würdest du bitte ein paar Bilder einstellen, damit ander Mitglieder später auch eventuell davon profitieren könnten.
hier im Anhang die Bilder.
Sind leider noch nicht mehr.
