Schalter Differentialsperre defekt (U406)
HessenCruiser
08. Sep. 2007
88
Steffenberg
seit ein paar Tagen funktioniert der Schalter der Differentialsperre bei meinem 406er nicht mehr.
Aus der Öffnung mit dem Gitter bläßt er permanent Luft raus.
Ich habe den Schalter nun zerlegt. Von innen ist der Schalter total oxidiert.
Ich habe von dem Kunststoffkolben mal ein Bild gemacht. Mit dem Teil ist wohl etwas nicht in Ordnung. So wie er auf den Bildern zu sehen ist kann der Kolben den Schalter nicht abdichten.
Leider habe ich in meinen Werkstatthandbüchern und Ersatzteillisten nichts zu dem Schalter gefunden.
Kann mir jemand etwas zu dem korrekten Aufbau des Schalters sagen oder hat jemand eine Explosionszeichnung davon?
Tschüß
der entscheidende Tip wurde doch schon gegeben:
schau mal auf der WABCO Seite im INform nach, da gibts Zeichnungen und evtl auch Info's zu Reparatursätzen mitsamt den zugehörigen Artikelnummern.
http://www.wabco-auto.com/de/service-and-support/inform
Wenn man nun einfach nur die Nummer eingibt, ein paarmal weiterklickt, kommt man zu:
http://www.wabco.info/intl/pdf/463/826/826049.pdf?PHPSESSID=b8a3151979ba55e4134c99f3b8a708da
Kann doch so schwer nicht sein...
Hier übrigens eine Beschreibung der aktuellen Version:
Die Ursprungsnumemr wird ersetzt durch eine andere, diese wiederum durch ein neues Teil mit der Wabco-Nummer 463 013 110 0
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/195/463013.pdf?PHPSESSID=259749be87eb67066fc0581bde964fcc
Listenpreis 69,-¤ brutto.
Solche Ventile gibt's auch häufig im großen Internet-Auktionshaus.
Hallo Achim!
Ich hatte das selbe Problem, aber schon ein neueres Modell. Habe das Ventil bei Wabco gekauft, um die Hälfte, wie bei MB !
Peter
siehe auch
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=43494
