Also, habe mich erkundigt: Baujahr 1978
Ich denke es ist ein 6 Gang Getriebe, aber da rüberschalten vom 4 in den 5/6 geht nicht immer und hab wenn ich mich recht erinnere gestern irgendwo im Forum gelesen dass das mit was mit den Zwischengängen/Vorschaltgetriebe zu tun hat...
Kleine Beschreibung:
Ganz links hab ich den Hebel für die Zapfwellen, der Unimog hat deren 2, eine vorne und eine in die Mitte für die Hydraulikpumpe vom Kran... habe gemerkt dass wenn ich den Hebel eine Position nach vorne schiebe, die vordere Zapfwelle läuft, 2te Position vorne, die vordere und die zentrale vom Kran läuft... ob es auch eine Position von null nach hinten gibt weis ich jetzt nicht, werde aber morgen mal danach sehen... übrigens finde ich das das Getriebe oft "rattert" beim einlegen dieses Hebels...trotz durchgetretener Kupplung
Vorne Mitte: normale Gangschaltung...
Vorne Rechts: muss dann wohl das mit den Krichgängen sein... weis aber nicht wie da der Hebel bedient werden muss... find ich ziemlich kompliziert, Hebel nach vorne, dann rechts, dann wieder nachvorne... ob er noch weider nach hinten geht weis ich nicht... Welche Position hat da welche Funktion? Nur andere Übersetzung, oder auch wie bei Geländewagen freilauf der vorderen Achse?
2te Reihe, mittlerer Hebel: hat der 3Positionen? vorne: Krichen, dann neutral, und dann hinten schnell?
2te Reihe ganz rechts: Hebel für Vorwärts, neutral, rückwärts?
3te Reihe ganz links hab ich ein Drehknopf zum Einschalten der Sperren... wo ich aber nicht weiss welche Position was sperrt... denke mal dass wenn er nach vorne zeigt, 1 Rad läuft, 2te Position, ein vorderes und ein hinters Rad läuft, und dann 3te Position.. sind dann auch die Differentiale vorne und hinten gesperrt?
Zum überfluss hat dieser Drehknopf heute seinen Geist aufgegeben und hatte Mühe auf festen Untergrung zu gelangen weil der Hebel in Position 1 war und ein hinteres Rad durchdrehte... das Problem liegt im Drehknopf oder auf dem Weg bis ins Getriebe, weil nachher hab ich mit einem Stück Draht den Sperrhebel am Getriebe (damit vorne und hinten ein Rad sich dreht) festgemacht um wenigstens notdürftig noch übern Acker fahren zu können.... Weil der Drehknopf sich nicht bewegen läst und kein Problem mit dem Getriebe ist denke ich das der Drehknopf versagt hat, oder kann da auch noch was anderes kaputt sein?
Also Zapfwelle wegen dem Rattern und der Hebel vorne rechts wegen dem komischen zurüchzuliegendem Weg machen mir Kopfzerbrechen... und halt jetzt derDrehknopf: wie komme ich da ran? Muss ich dazu Kabine umlegen oder geht es auch anders?
Ich hab gestern noch hier von Leistungsabfall zwischen 5/6 Gang gelesen, ich finde meiner tut sich schon schwer vom 4 in den 5 und bei Steigungen ist der 4 schon zuviel... hab ich das mit den Zwischengängen noch nicht ausprobiert auch weil ich nicht sicher weis welchen Hebel ich dazu benutzen muss....oder kann es sein dass der Unimog durch Kran in der Mitte und jetzt Böschungsmäher an der Front zu schwer ist um in den oberen Gängen zu fahren?
Auf jedenfall danke ich euch für die Hilfe...
