Schalthebelstellung Allrad am 421
julichrissi
11. Nov. 2012
377
56
Kamen
Hallo liebe Forumer.
Ich komm mit der Hebelstellung an meinen 421 noch nicht so klar.Ich hoffe man kann es uf den Fotos erkennen.
Der Hebel für den Allradantrieb ist ganz unten kommt aber selbständig wieder um einiges höher.Dies wird aber verhindert, indem die Handbremse darauf liegt. Ist das normal?? Ich denke mal das der Handbremshebel eigentlich weiter in die Mitte gebogen werden muss . Ist das so?
Gruß Thomas
Hallo Wolfgang
Hattest Recht.Die Bilder waren irgendwie weg.
Ich hoffe jetzt bleiben die beiden Fotos.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
der Hebel für Allrad gehört um 180° gedreht, der Schaltknopf muss nach hinten zeigen.
Gruss Bert
Aha.Muss ich den dann auch biegen das er nach oben zeigt?
Wenn ich den jetzt um 180 Grad drehe kann ich ja gar nicht mehr weiter nach hinten schalten.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
also mit biegen wird das nichts.
Eventuell ist der Hebel mal gebrochen und wurde falsch zusammengeschweist oder ???
Bei mir sieht das so aus, in dieser Position, ist nur der Hinterradantrieb an, Hebel ganz nach unten und die Sperre ist drin.
Gruss Bert
Hallo zusammen .
Ist das den richtig das auf dem Bild von Christian in der Position Allrad und differenzial eingeschaltet sind?
Gruß Thomas
