Schaltplan 2010 mit Zweikammer Leuchten und Winker
Frängi
09. Apr. 2019
34
irgendwie stehe ich auf Kriegsfuß mit den Suchfunktionen. Ich bin mir fast sicher das es meine gesuchten Infos schon gibt, kann sie aber leider nicht finden.
Folgende Fragen hätte ich zur Elektrik:
- gibt es Schaltpläne für den 2010er Bj 53, ich will die komplette Elektrik neu verkabeln
- macht es Sinn fertige Kabelbäume zB Mogparts zu kaufen?
- welche Winker passen, es gibt Nachbauten für 165€, Winken oder ausfahren und blinken?
- will Rückbauen auf Zweikammerleuchten ist das erlaubt?
Gruß und :danke
Frank
Hallo Frank,
aus meiner Erfahrung macht es keinen Sinn Kabelbäume zu kaufen. Keiner dieser Kabelbäume passt zu einem spezifischen Fahrzeug, sondern decken eine Schnittmenge ab. Und wenn zusätzliche Leitungen gezogen werden müssen, lohnt der Kauf nicht.
Es macht auch keinen Sinn, die ursprüngliche Konstellation des 2010 wieder herzustellen, denn der hatte nicht auf beiden Seiten Zweikammerleuchten. Die Beleuchtung des 2010 ist heute nicht mehr STVZO konform. Und es sind nicht nur die Winker.
Ja, in den entsprechenden Unterlagen zum 2010 gibt es Schaltpläne.
Hallo, bei unserem 401 haben wir nach Rücksprache mit dem TÜV Prüfer auf die nicht mehr Originalen aber zugelassenen Dreikammerleuchten umgerüstet.
Jedoch sollen die Winker wieder eingebaut und Eingebunden werden.
Du schreibst dass es Nachbauten gibt.
Hast du einen Link?
ELA
https://www.bus-ok.de/T1-Winker-12V-schoene-Nachfertigung-Verglnr-113953021-F?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIrJmzhOm27gIVg8vVCh3xlw6lEAQYASABEgJO2fD_BwE
Ich habe aber noch nicht herausgefunden ob sie passen!
Fahre meinen 2010er hinten mit 2 Kammerleuchten und vorne nur mit Winkern. Verbaut ist allerdings ein sogenanntes Wink-Blink-Brems Relais, das ursprünglich für die alten Käfer entwickelt wurde. Es muss allerdings das Birnchen im Winker blinken. Das ist bis zu einer bestimmten Fahrzeuglänge laut StVZO zulässig.
Gruß Sepp
Hallo nochmal,
# Markus: welche Unterlagen muss ich mir zulegen um an den Elektroplan zu kommen?
# Sepp: hast du eine Bezeichnung (Hersteller, Nummer...) deines Wink-Blink-Brems Relais und evtl eine Info wie es angeklemmt ist?
Frank
Hallo Frank,
Du bist doch schon fast ein alter Hase hier. Da wundern mich Deine letzten beiden Fragen schon etwas, haben doch Markus und Sepp eigentlich schon die entscheidenen Tipps gegeben.
Die Antwort auf Deine beiden Fragen habe ich binnen 30 sek nach lesen und verstehen Deiner Fragen beantworten können.
Das "wissenschaftliche" Verfahren dazu:
Man lese und verstehe die Beiträge der Kollegen,
Extrahiere daraus eine Reihe von Suchbegriffen
Gebe diese Suchbegriffe in eine große frei zugängliche Internetsuchmaschine ein.
Werte von den Ergebnissen die maximal ersten sechs Treffer aus.
Also
"Käfer Wink Blink Brems Relais" -> https://www.trend-cologne.de/wbb/best.html
"Unterlagen Unimog 2010" -> https://www.buchundbild.de
du hast so recht!!
Für alle anderen:
Es gibt keinen Schaltplan zu Zweikammerleuchten mit kombiniertem Brems-Blinklicht beim Unimog 2020 :!:
Der 2010 hatte hinten keine Blinkleuchten, nur die seitlichen Winker. Man müsste also aus einem 2010 Schaltplan und einem 411 mit Blinkgeber eine Lösung erarbeiten. Oder von einem andern Fahrzeug adaptieren.
P.S.: Man kann nicht alles umsonst googeln, manche Unterlagen muss man halt käuflich erwerben und Wissen selber erarbeiten.
Hallo Sepp
an dieser Lösung, den 2010 vorne nur mit Winkern zu fahren, arbeite ich auch. Hast du irgendwie stärkere Glühbirnen verbaut? Ich kann mir vorstellen, dass andere Verkehrsteilnehmer im Sommer bei Sonnenschein das Blinken der 3 Watt Soffittenbirne überhaupt sehen. Stärkere Soffitten passen leider nicht in die Blinker. Ich arbeite an einer Bastelei mit LEDs. Mal sehen was irgendwann der TÜV dazu sagt.
Werner
Hallo Werner,
Nur mit den Winkern allein blinken ist nicht mehr zulassungsfähig.
Daher haben findige Leute diese Schaltung erdacht damit originale Winker in Zusammenhang mit einer zulässigen Blinkanlage funktionieren.
Aber du darfst natürlich gern einen Versuch bei einem Sachverständigen deines Vertrauens starten.
Hallo Jochen
ist schon klar vorne blinkende Winkler und hinten blinkende Rückleuchten.
Grüß
Werner
Hallo Werner
Habe in die Winker die größten Sofitten Birnchen eingebaut die Platz hatten. Kann dir leider jetz auf anhieb nicht mehr sagen wieviele Watt sie haben. Müsste mal nachsehen. Leider steht der Mog zur Zeit im Winterlager.
Gruß Sepp
Kann mich noch erinnern das Ich ein 18 Watt Blinkrelais verbaut habe aber hinten mit 21 Watt Birnchen fahre. Das verbesserte die Blinkfrequenz...
Gruß Sepp
Liebe Unimoggemeinde,
es wurde hier auf den Winkernachbau mal hingewiesen ( angeboten in bus-ok.de)
Hier ein Bild von diesem tollen Nachbau in 12 Volt. Leider ist der Winker
so für unsere Oldtimer nicht geeignet. Der Winker selbst ist zu kurz und
deckt den Winkerschacht nicht ab. Ich habe mal meinen anderen Winker
-wie er in den Schacht passt - ( allerdings in 6 Volt mit Widerstand) zum Vergleich
daneben gelegt.
Peter
an meinem 411er aus 1956 sind vorn auch ausschließlich Winker und hinten Zweikammerleuchten verbaut. Die 6V Winkerspulen wurden mit Vorwiderstand parallel zu 6V Soffitten vom Blinkgeber angesteuert, Blinken hat funktioniert, Warnblinken nur mit zusätzlich eingeschalteten Blinken, ausklappen der Winker auf die Weise nicht immer zuverlässig, hat mich gewundert dass es überhaupt funktioniert hat.
Ich habe für meinen Mog eine Winkerschaltung mit ein paar Relais entworfen, fliegende Verdrahtung wäre etwas zu viel geworden, habe daher eine Platine anfertigen lassen und das ganze schön kompakt und sauber im Motorraum untergebracht. Die Winker habe ich entsprechend modifiziert, Spule und Lampe getrennt angeschlossen, an dem Kontaktstift habe ich eine zusätzliche Leitung angeschlossen, sind die Winker ausgefahren wird die Leistung der Winkerspule reduziert und verhindert dass diese bei langen Ampelphasen oder Warnblinken durchbrennen.
Konnte bei der Gelegenheit einiges über die Elektrik in meinem Fahrzeug lernen und ich habe eine Winkerschaltung verbaut die ich auch noch in einigen Jahren selber reparieren kann und nicht entsorgen muss.
Schöne Grüße Frank
