Schaltplan 411
INGO
05. Jan. 2003
26
Rietberg
Wo bekommt man einen Schaltplan vom Unimog 411?
Im Werkstatthandbuch gibt es zwar einen,aber da kann man nicht soviel drauf erkennen weil er zu klein ist.
Gibt es vieleicht irgendwo Original Schaltpläne?
Ich bin euch für jede Hilfe dankbar.
Hallo Ingo.
Ich habe in der Betriebsanleitung Ausgabe B eine Zeichnung für die Elektrik gefunden.
Wenn Du nichts besseres findest sag bescheid dann schicke ich es Dir.
Gruß Wilfried
Hallo Mogler
Ich könnte auch einen Schaltplan gebrauchen!
Wäre nett wenn Du mir einen zusenden könntest.
Danke im voraus
Meine Schaltpläne stammen aus der Betriebsanleitung und dem Werkstatthandbuch. Ich habe Sie einfach größer kopiert.
Die Schaltpläne unterscheiden sich aber in Details! Daher glaube ich nicht, dass es den Schaltplan zum U411 gibt. Alles was ihr bekommt, ist mit Vorsicht am eigenen Mog anzuwenden.
Gruß Stephan
Hallo Mogler
So ähnlich wie Stephan sehe ich das auch.Dann kommt meist noch dazu das sich noch einige \"Elektriker\" versucht haben,wie bei meinem Mog.Dauernd war etwas, bis ich eines Tages die Nase voll hatte,dann habe ich den ganzen Kram rausgerissen.
Mit dem alten Kabel gleich ein neues in den Rahmen nach hinten gezogen(7Adern).alles neu verlegt und nach Plan angeklemmt.Jetzt habe ich schon ein paar Jahre Ruhe, und wenn was sein sollte ,weiss ich wo es lang geht.
Gruß Wilfried
