Hallo,vielleicht kann wieder mal jemand helfen.
Kann nur in der kleinen Gruppe fahren,in der funktioniert alles.
Große Gruppe rein,Gang rein(egal welcher),und Gruppenschalthebel springt beim Anfahren von hinten vor(Große Gruppe springt raus).Beim festhalten fährt der Mog in der großen Gruppe los,aber dann mit etwas Geschwindigkeit drauf,fliegt sie wieder raus,mit unangenehmem Geräuschen.Muss das Getriebe raus,oder gibts ne andere Möglichkeit???Danke im vorraus.
2.Problem,nach einiger Standzeit gestern gefahren Rote Warnleuchte geht nur nach langer Fahrt aus,und dann bei z.B.Bergabfahrt wieder an.(Luft nicht über 6Bar).Heute früh gefahren,schneller Druckaufbau über 7 Bar,alles gut.Heute Nachmittag das selbe Problem wie gestern abend,es zischt auch am oder in der Nähe des Anhängersteuerventils.(aber nichts fühlbar)???Kann das an der Luftfeuchte liegen,und wenn gibt es eine dauerhafte Lösung???Danke
