Scheinwerfer Leuchtmittel
u417
26. Feb. 2011
835
30
Niederbayern
www.youtube.com
Und zwar geht es um einen 417er Bj 92. Mit den neuen größeren Scheinwerfern. Da steht ja auch H4 drauf, und H4 sind ja meines wissens immer 60/55W. In der BA steht Hauptscheinwerfer 45/40W und Zusatzscheinwerfer 60/55 W. Beziehen sich die 45/40W auf die alten quadratischen Scheinwerfer, wie sie am Trac verbaut sind und wahrscheinlich irgendwelche Bilux Leuchtmittel haben, oder braucht man bei den neuen irgendwelche speziellen H4 mit 45/40W?
Hallo Markus
das rührt von den Zulassungsbestimmungen. Zu Beginn war noch keine Scheinwerfer-Höhenverstellung gefordert, LoF-Fahrzeuge waren sogar noch länger davon befreit. Die Verstellung war aber nur mit den neuen Scheinwerfern zu machen. Daher die kleinen Scheinwerfer, wenn es sich um eine LoF-Variante handelt. Die kleine Scheinwerfer habe, wie aus der BA zu sehen, einen Bilux-Leuchtmittel.
danke für die Antwort, also kann ich bei den neueren mit Höhenverstellung, ganz beruhigt normale H4 mit 60/55W eibauen. Hab schon nach H4 mit der anderen Leistung gesucht.
