Schlag knallt gegen Kupplung
Stefanxxx
03. Mai 2007
132
Hallo ! Habe meinen Mog nun komplett neu Lackiert, und möchte nun Lackschäden vermeiden. Was habt ihr für Lösungen damit der hintere Schlag der Kippritsche beim Aufmachen nicht gegen die Anhängerkupplung knallt ?
Bilder wären super ! :D :D :D
Hallo Stefanxxx,
aus dem Anhängerbereich kenne ich die Drahtseile die es nur zulassen dass der Schlag sich bis "eben mit dem Pritschenboden" (90°) öffnet.
Wenn er dann weiter öffnen soll, hängt man einfach die Drahtseile oder Ketten aus und schon geht der Schlag ganz runter.
Zugegeben es ist beim Unimog so nur mit Einschränkungen zu machen, da ja die Rungen fehlen. Wenn man halt seitlich öffnen möchte gehen diese eben da auch durch das Seil gesicher nur bis 90° auf.
Wenn man jeweils hinten oben an den Schlägen eine Öse anschweisst wo man dann ein Drahtseil bzw. Kette einhängen kann so sollte es eigentlich funtionieren.
Ist nur ein Vorschlag. Es gibt bestimmt noch andere Lösungsansätze. Fiel mir halt gerade so ein.
Matthias
Hi,
binde doch ein stück schwarzen Schaumstoff oder Gummi über die Kupplung bzw. Alternativ fertige einen Holzklotz, welcher in die Kupplung passt und mittels dem Bolzen gesichert wird. Auf den du wiederum den Schutzbelag kleben.
Grüße Daniel
umbauen auf oben gelagerte Pendelbordwand. Wie bei den LKW ist hier beidseitig oben eine Lagerwelle auf der Heckbordwand aufzuschweißen und an beiden Seitenbordwänden die entsprechenden Gegenstücke. Die untere Verriegelung muß entsprechend umgebaut werden. Die neueren Unimogpritschen hatten das ab Werk.
