Hallo Jürgen
fangen wir mal für Unbedarfte ganz klein an.
Du hast am Mog zwei doppeltwirkende Steuerkreise.
Du hast einen Frontlader FL3 (Frontkraftheber ist etwas ganz anderes) mit den Funktionen Auf/Ab und Schaufel Vor/Zurück.
Beide sind unabhängig von einander bedienbar, somit sind deine beiden Steuerkreise voll ausgenutzt.
Zusätzlich hast du einen Kippzylinder, der ist einfachwirkend und vermutlich einen Heckkraftheber, dieser ist doppeltwirkend.
Dafür hast du dann keine Hydrauliksteuerkreise frei.
Der Heckkraftheber ist meist durch einen Absperrhahn einfach gesperrt, ohne die Leitungen abzustecken. Der Kippzylinder ist normalerweise dann an der Schnellkupplung ausgesteckt.
Werden Heckkraftheber und Kipper genutzt, muss der FL mechanisch gesichert werden und die Schnellkupplungen gelöst werden, damit die Steuerkreise genutzt werden können.
Solltest du allerdings einen Heckkran verbaut haben, sind andere Steuerungen erforderlich.
Du solltest dich zumindest mit dem Vokabular vertraut machen, damit du überhaupt weißt, wovon du sprichst und wir dich verstehen können.
Also beschaffe dir eine Betriebsanleitung und lies einmal die Basics.
Danach sehen wir dann weiter.
