Schmidt E3
schlummerli
14. Apr. 2010
98
Hallo liebe Ahnunghaber,
vor längerer Zeit habe ich einen ziemlich heruntergekommenen Dreischarpflug (3m breit, offensichtlich ein Schmidt E3 älteren Datums) ohne Typenschild erworben. Beim Zusammenbauen ergeben sich einige Rätsel: Hatte das Teil Federn (Federklappen waren nicht dran) direkt am Schild? Wenn ja, gibt es die noch irgendwo? Hat jemand ein Foto vom Original?
Grüße vom nichtsahnenden Rolf
Hallo!
Goggle bringt dazu genug Bilder:
z.B. dieses hier:
Der E3 hat 3 Pflugscharen, welche mittels Federn zurückgehalten werden. Bei Überlast, schwenken diese nach hinten aus.
Lukas
Hallo Lukas,
danke für die schnelle Antwort. Irgendwie sieht mein Pflug anders aus. Ich denke, ich hänge morgen noch mal ein Bild dran....
Rolf
Ich besitze einen Schmidt E2 mit einer Plugbreite von 2600 mm.
Er müßte aber Baugleich mit dem E3 Plug sein.
An meinem Schild sind Stahlschürfleisten montiert.
Bei dem anfahren gegen ein Hindernis drückt sich die oben liegende Klaue auseinander und das Plugsegment fällt nach vorne um. Um es wieder in Ausgangsstellung zu bringen muß ich bei meinem Plug etwas zurück fahren bis die Klaue wieder eingerastet ist.
Es gibt aber auch Varianten wo Zugfedern verbaut sind , da brauch man nur das Schneeschild hochheben und es rastet wieder ein.
Anbei habe ich noch einige Bilder von meinem Schmidt E2
Gruß Jörg
Bilder E2
ich poste nochmal ein Bild, um vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen. Kann jemand sagen, was für ein Pflug das ist und wie dabei die Rückstellung frunktioniert?
Rolf
Hallo Rolf,
bei deinem Bild handelt es sich um die erste Variante des Schmidt E , Baujahr der 60-70iger Jahre. Als Ausklinkung dienen Abscherbolzen (M8-Schrauben), der Drehpunkt der Schare ist am Hauptrohr. Die Rückholung der Schare wird entweder per Hand oder durch zurückfahren des Fahrzeugs bewirkt. Das Kettenstück dient als Anschlag.
Meistens wurden diesen Schneepflüge mit Luftzylindern betrieben und haben deshalb nur mechanische Seitenverstellung.
Von der Bundeswehr gab es mal Umbausätze für diesen Typ.
Hallo Siggi,
herzlichen Dank für deine erschöpfende Auskunft. Das bringt mich den entscheidenden Schritt weiter.
Rolf
