Schmidt FL3-Montage
hjm
19. Juni 2006
360
wollte gerade einen FL3 Frontlader an einen 406 Bj.70 montieren und muß feststellen, das das garnicht geht. Die Konsolen passen zwar in die oberen Konuse, sind aber unten zu lang, die reichen bis zur Spurstange. Eigentlich sollten die doch in den unteren Konuse eingesteckt werden.
Ist das nochmal, das das so ist und muß die Konsole gekürzt werden?
Oder ist die Konsole von einem anderen Typ?
Hat vielleicht noch jemand solche passenden Konsolen von denen er sich trennen könnte?
Grüsse
Hans-Josef
Die Konsolen ( sowohl für FL 3 wie auch 4 ) werden an den hinteren Aufnahmeböcken für den Unterfahrschutz befestigt. Dort wird dann eine Hülse für den Unterfahrschutz eingeschoben, durch welche die Schraube für die Konsolenbefestigung geführt wird.
Die Aufnahmeböcke liegen in etwa über der Spurstange, das ist korrekt.
Hallo Helmut,
bei mir liegen nicht die Aufnahmen in Höhe der Spurstange, sondern etwa 15cm dahinter. Es sieht so aus als ob der Unterzug einmal auseinander und versetzt nach hinten wieder zusammen geschweißt wäre. Gibts ein Unimog Modell bei demm die Aufnahmen weiter hinten liegen.
Bei meinem 406 Stößt die Konsole gegen die Spurstange.
Grüsse
Hans-Josef
Hallo Zusammen,
bei meinem 406, Bj. 65, mit FL3 sieht es so aus:
Gruss,
Holger
ja so wie auf Deinem Bild würde das bei mir auch passen. Aber meine Halter sehen so aus. Daher meine Frage hat noch jemand solche Halter für 406 passend, oder will jemand mit mir tauschen?
Ich weiß nicht für welchen Typ meine einmal verlängert wurden sind.
Grüsse
Hans-Josef
