Schmier- und ölplan
HermannMack
04. März 2005
16
Hallo ihr Mogler, kann mir jemand einen Öl, Flüssigkeits und Schmierplan mit Wartungsintervallen von allen zu erneuernden Supstanzen,für den 404 mit 82 PS Motor, zukommenlassen?
Mein Dank ist euch gewiss!!! ... aus dem verschneiten Veitsteinbach, der Hermann
hermann.mack@web.de
Hallo Hermann,
ich komm grade leider nicht an meine TDV'en ran, sonst hätte ich es für Dich eingescannt.
Schau mal bei Buch und Bild nach, da gibts die Bedienungsanleitung für den 404 als Nachdruck für ein paar Euros, sollte man eigentlich besitzen.
Viele Grüße,
Hardy
Ja diese Normale Bedienungsanleitung sollte mann sich schon Zulegen,und auch im Mog mitfürhren ! Ist immer mal wieder Hilfreich da Rein zu Schauen.
Buch & Bild ...kostet Nix aber ist Gold Wert :P
LG Ralf :Unimog05
Habt dank ihr beiden,
das mit dem Buch & Bild und Bedienungsanleitung ist schon richtig. Ich schaue mir am Samstag einen 404 an und hoffe ihn zu kaufen und auch gleich ca. 200 KM zu überführen und will vorsichtshalber das passende Motor- und Getriebeöl dabeihaben. Der Mog stand ne Weile.
der Hermann grüßt euch
Hallo Hermann,
ich würde Dir davon abraten, den Mog auf eigener Achse zu überführen!
Wenn er eine Weile stand, so sollte er vor der ersten Fahrt gründlich überprüft und alle Flüssigkeiten gewechselt werden.
Besonders die Bremsen sind nach gewisser Zeit festgegammelt und sorgen somit für große Probleme.
Lass den Mog lieber transportieren.
Ciao,
Hardy
Hallo Hermann,
Was heißt der Mog Stand ne Weile ? Weil vor Einer Überführung auf Eigener Achse ist nach Langer Standzeit mehr zu Kontrollieren und Unter Umständen Aufzufüllen als nur das Getriebe und Motoröl !!!!
Bremsen als Solches sind Unablässig zu Kontrollieren bevor Du damit Los Fährst !! Also auch DOT mitnehmen ! Radvorgelege - Achsen auch Füllstände Kontrollieren und Auffüllen ! Event. ne Fettpresse mitnehmen und mal dies und das Abschmieren vor Fahrtantritt ............
LG Ralf
Ja, das Fahrzeug wurde in den letzten Jahren nur sporatisch bewegt, die Flüssigkeiten sind angeblich gewartet und OK. Aber ich sorge mich auch wegen einer Überführung auf eigener Achse und habe mir schon einen Lkw mit Auffahrrampe organisiert und werde das gute Stück anschliessend neu "Windeln".
Lg. aus dem winterlichen Veitsteinbach, der Hermann
