Schmiernippel für U1000 427/ 10 BJ 1992
Ditschiland
28. Feb. 2021
22
Moin liebe Schrauber,
kann mir jemand sagen welche Schmiernippel in meinem Unimog verbaut sind?
Ich dachte ganz einfach M6 oder M8 - Fehlanzeige.
Die Schlüsselweiten sind 9mm und 11mm, metrisches Gewinde passt nicht.
Kann mir jemand helfen was ich kaufen muss?
Danke und Grüße aus dem hohen Norden
Günter
Hallo Günter
Ganz allgemein betrachtet, manche Schmiernippel haben Feingewinde mit Steigung 1mm. Also (falls nicht schon gemacht) mal nachmessen, ob es M6x1 oder M8x1 ist.
Ditschiland
Moin und danke für die Antwort. Aber wie passt das mit den "krummen" Schlüsselweiten zusammen? Und (ganz blöde Frage) wie misst man Gewindesteigung?
Freundliche Grüße Ditschiland
Hallo Günter
vermutlich irrtümlich als Meldung verfasst?
das hat nichts mit krummen schlüsselweiten zu tun sonder mit möglichst kompakter Bauform, zum anderen braucht es für einen 8er Schmiernippel keine 13er Schlüsselweite.
Die Gewindesteigung wird am einfachsten über z.B. 3 Gewindegänge von Spitze zu Spitze gemessen und dann logischerweise durch 3 geteilt, wobei ein konisches Feingewinde üblich ist.
Eine gute Fettpresse schafft bis zu 500bar,
Hallo Winnie, M6 Regelgewinde hat 1mm Steigung. Feingewinde wäre 0,75. Ob es sich um das mit 8x1 oder 10x1,25 handelt, es ist Feingewinde wie so oft am Unimog.
Gruß Herbert
