schnellkuppelsystem
lothar2a
05. Apr. 2007
12
ich möchte gerne ein schnellkuppelsystem für den Kran von meim 406haben hab aber leider keine richtigen ideen wie ich das machen soll wenn einer eine Idee hat
würde mich sehr freuen wen einer was schreibt
Hallo Lothar,
ich nehme an so ist der werte Name.
Schnellkuppler gibt es bei den einschlägigen Agri-Händler zuhauf.
Was willst Du denn Schnellkuppeln, die Hydraulik, die Mechanik, oder beides.
Wäre interessant zu wissen, wenn Hydraulik wieviel und welche Anschlüße
Du kuppeln möchtest.
Hans-Josef
ich möchte den kompletten Kran mit Hydraulik wechseln können weil der Kran für Wald arbeiten zu unhandlich ist z.B in schieflagen ist der gesamte Unimog zu kopflastig wegen den 1,3t Gewicht des Krans
Hallo Lothar,
nun laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen :D !
Mach doch bitte mal etwas genauere Angaben, was für ein Kran es ist, wie er momentan aufgebaut ist (zwei- oder vierfach Abstützung), mit Hilfsrahmen, oder ohne, über Moghydraulik betrieben, oder über Zapfwellenpumpe, ...!
Ich glaube, deswegen ist die Resonanz auf deine Frage so gering - wie soll man da eine vernünftige Antwort geben, so ohne Informationen, das ist ja dann schon fast hellsehen!
Ich gehe mal davon aus, dass dieser 1,3 to Kran einen Hilfsrahmen mit Vierpunktabstützung besitzt?!
Dann wäre es eine Möglichkeit, mit Containerverriegelungen das Problem zu lösen. Die Firma Eggers hat das sehr gut realisiert!
Kompliziert bleibt die Sache weiterhin, weil du auf die Rahmenverwindung Rücksicht nehmen mußt! Also entweder auch den Kran auf der Spinne fixieren, oder wenn das nicht hält (wovon ich ausgehe), den Hilfsrahmen mit den Containerverriegelungen irgendwie an den Mog-Rahmen fixieren.
Aber jetzt verrate uns erstmal genauere Infos, dann kann man auch nicht ins Blaue schießen!
Christian
Hallo!
Ich würde 4 Containerverschlüsse verwenden...
Viele grüße
Heiko Jenne/Siegerland
Forst1
