Schnellwechselrahmen für FL4
Duc
15. Sep. 2003
58
habe an meinem EAG / 406 - BJ.78 einen Schmidt FL4 Frontlader angebaut.
Um den Umbau von Schaufel auf Palettengabel etwas zu beschleunigen,
will ich einen Schnellwechselrahmen nachbauen/anbauen.
Wer kann mir Bilder und Maßskizze von so einem Teil zur Verfügung stellen?
Danke im voraus.
Marco
Hallo Marco
Wenn ich dazu komme Schicke ich dir die Maße durch muß auch noch ein Adapter für meine Ballengabel Bauen da brauche ich die Maße auch.
Aber was brauchst du denn genau für Maße ???
Daniel
ich brauche die Abmessungen und eine Skizze des Trägerteils
(siehe Bild)
Marco
P.S. Hallo mazn01, mußt mir mal deine FL4 "ausleihen"
Hallo!
Ich mußte feststellen, dass der an meinem Schmidt FL 4 -Frontlader verbaute Schnellwechselrahmen
nicht an die üblichen ldw. Geräte mit Euro-Aufnahme passt. Es fehlen am Rahmen ca. 2-3 cm -oben und unten- in der Breite,
dh. ich muß jedes Gerät anpassen -also Haken und Bolzenlaschen entsprechend nach innen setzen. Ich dachte,
die Maße wären genormt. Wenn der Wechselrahmen werkseitig von Fa. Schmidt kommt, was ich vorsichtig annehme,
sollten wohl auch die Anbaugeräte ... :?
Gruß Neumogger Hermannn
der Euronorm Anbaurahmen kostet beim LaMa-Händler um die Ecke
¤ 229,-- ( Stand Jan 2006 )und ist unabhängig der alten Kat.Einteilung verwendbar. Wenn ich mir die Stahlpreise und die Arbeitszeit anschaue die der Selberbau verschlingt, denke ich nicht das ein Eigenbau sinnvoll ist. Statisch/dynamische Berechnung erfolgt wahrscheinlich auch nicht, so das das Fahrzeug besser nicht mit belastetem Rahmen im Strassenverkehr bewegt werden sollte.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
der Selbstbau inkl. Festigkeitsbetrachtung schien mir auch zu aufwendig.
Habe mir deshalb auch einen Frontlader mit original Schnellwechselrahmen
zugelegt.
Marco
Morgen Marco
Kannst meinen FL4 schon zur Ansicht haben. Bin aber erst wieder ab Sonntag im Lande. Standort ist 83052
Gruß Mazn
Hallo Mazn,
danke für das Angebot, aber meine Anfrage war schon im Juni 05.
In der Zwischenzeit habe ich mir schon einen originale FL4 mit
Schnellwechselrahmen zugelegt.
Welchem Zweck dienen die seitlichen Zugstreben an deinem FL4?
Marco
Hallo Mazn,
der Flachstahl mit Spannschloss, an der Stelle an der normalerweise der Kippzylinder für die Schaufel sitzt.
Marco
Moin !
Passt denn der Schnellwechselrahmen vom Landmaschinenhändler um die Ecke so ohne weiteres an einen FL4?
Alle Welt redet von Euronorm. Wie heisst den die Euronorm genau: EN xxxxx?
Gruss, Markus :? :?
der Schnellwechselrahmen vom Landmaschinenhändler wird wohl nicht ohne Umbau an den FL4 passen, hat sowas schon einer gemacht ?? wenn ja, war es viel Arbeit ?? gibts Bilder vom Umbau ??
Jürgen
