Schrauben Schwungrad M 130 / M 180
manne64
19. Juni 2005
17
Hallo liebe Umbauer, bin grade am Umbau eines M130 Motors zur Nutzung im Unimog 404 und habe mir hier im Forum bereits sehr viele hilfreiche Unterstützung angelesen. Habe nun aber folgendes Problem bei dem ich nicht weiterkomme: Will die M 180 Schwungscheibe am M 130 Motor verwenden; weiss dass ich die Unwucht neutralisieren muss und dass die Befestigungslöcher auf M12 aufgebohrt werden muessen. Habe mir auf Grund der Angaben hier im Forum nun in der Sternapotheke die Schrauben zur Schwungradbefestigung am M 130 gekauft: Teile Nr. A 108 032 0171 . Diese Schrauben sind aber zu kurz, sind nur 21mm lang, mein Flansch am M180 Schwungrad ist bereits 20 mm stark. Die Original Schrauben am alten M180 Motor waren 31 mm lang. Kann mir jemand denn die Teile Nr. der M12 x 31 mm Schrauben mitteilen bzw. ob mir sagen aus welchem Motor die Schrauben ebenfalls passen ? Für eure Hilfe besten Dank im voraus. Manfred
Schrauben und gewuchtete Schwungräder usw. halt alles spezielle für den 404 bekommste bei mir.
Bitte per PN anfragen. dann gibts eine Antwort.
Mfg Bo
Hier mal ein Bild
Mfg Bo
Vielen Dank für die raschen Antworten aber wirklich helfen tut mir das noch nicht. Denn ich habe mir ja grade diese " berühmten " Schrauben A1080320171 gekauft, aber die sind zu kurz !!! Niemand hatte bisher geschrieben, dass diese Schrauben zu kurz sind bzw. dass das Schwungrad des M180 am Befestigungsflansch eine Stärke von 20 mm aufweist und diese Schrauben ja nur 21mm lang sind. Das passt nicht !! Habt ihr alle eure Schwungräder im Bereich des Befestigungsflansches um 10 mm auf Endmass 10mm abgedreht oder wie habt ihr dieses Problem gelöst ? Oder waren eure Schwungräder dort von vornerein nur 10 mm stark ?? Wäre schön wenn ich hierzu nochmal Antworten bekommen könnte, Danke bereits im voraus, Manfred
hallo manfred,
bei meinem M110 habe ich die schrauben aus dem M110 wiederverwendet..
inkl. mutternkleber..
da hatte ich keine probleme mit der schungscheibe vom M180 (nach dem nullwuchten)
hab nur die anzahl der bohrungen auf 12 erhöht... paßte dann...
viel erfolg
magnus
Hallo Magnus, besten Dank für deine Antwort. Sind die Schrauben im M110 denn M 10 oder M 12 Schrauben ? Weisst du auch die Länge ? Danke im voraus.
