Hallo Arnd !
Schrauben für die Verbindung von Metallen werden nur nach ihrer Güteklasse unterschieden. Diese Güteklasse ist auf der Schraube aufgestempelt und gibt die Zugfestigkeit und damit letzendlich die Qualität der Schraube an. Gängige Gütegrade sind 5.6, 6.8, 8.8, 10.9 und 12.9. Je höher dieser Wert ist, um so zugfester ist die Schraube, und um so teurer ist sie allerdings auch. Durch Unterschiede in der Legierung sind Schrauben höherer Güteklasse jeweils korrosionsbeständiger. Schrauben ohne aufgestempelte Güteklasse haben meist eine Zugfestigkeit im unteren Qualitätsbereich.
Für unseren Unimog müssen mindestens folgende Güteklassen verwendet werden:
Einfache Blechverbindungen ohne mechanische Beanspruchung:
5.6 oder besser
Konstruktive Verbindungen aller Art:
eventuell 6.8, sonst 8.8 oder besser
Beanspruchte und insbesondere sicherheitsrelevante tragende Verbindungen (Lenkung, Stoßdämpfer, Querlenker, Anhängerkupplung...):
eventuell 8.8, sonst meist 10.9 oder besser
"Superhochfeste" Verbindungen (z.B. Differentialgehäuse):
12.9 oder besser
Muttern müssen ebenfalls gestempelt sein, werden dann allerdings von vornherein in Güteklasse 10 (oder besser) gefertigt.
Teilweise wurden die Schrauben von den Fahrzeugkonstrukteuren von vornherein etwas größer dimensioniert, so dass auch im Bereich des Fahrwerks an einigen Stellen Schrauben der Güte 8.8 verwendet werden konnten.
Beim Austausch der Schrauben könnte man überall höchste Güteklassen (also 12.9 oder besser) verwenden, allerdings wird das ein teures Vergnügen. Es bringt auch eigentlich nichts.
Schrauben können zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit galvanisch verzinkt sein. Es gibt im wesentlichen die einfache (weiß-)Verzinkung sowie die zusätzliche gelbe oder olivgrüne Chromatierung. Verzinkung mit Gelbchromatierung ("Gelbverzinkung") ist halbwegs gegen Salze beständig und daher für unsere Zwecke gut geeignet. Schrauben ab Güte 10.9 werden meist unbeschichtet ausgeliefert, da sie ohnehin korrosionsbeständiger sind. Ich habe spaßeshalber alle ersetzten größeren Schrauben gelbverzinken lassen.
Edelstahlschrauben haben eine recht geringe Zugfestigkeit, schätzungsweise im Bereich zwischen 5.6 und höchstens 8.8. Außerdem dürfen Edelstahlschrauben keinen Kontakt mit Eisenmetallen (also mit dem Unimog insgesamt...) haben, da sonst durch Elektrolyse Korrosion entstehen kann. Edelstahlschrauben dürfen also nur mit Teilen aus Edelstahl oder Nicht-Eisen Metallen sowie natürlich mit Holz und Kunststoff verwendet werden.
Gruß, Gundo
