Schweißen am Hydraulikzylinder
mog-mog406
11. Sep. 2006
140
Cremlingen
Hallo Mogler,
ich will an meinem Holzspalter (billiges Chinateil) die vorhandenen Anschlüsse am Hydraulikzylinder durch Normteile ersetzen da die originalen nicht dicht zu bekommen sind. Die Anschlüsse sind jeweils an einem langen und einem kurzen Rohrstück angeschweißt. Meine Frage ist kann ich bedenkenlos die alten abtrennen und neue anschweißen oder muß ich damit rechnen das der Zylinder z.B. durch sich entzündendes Öl Schaden nimmt? Kühlen von Aussen mit nem nassen Lappen ist ja kein Problem aber ich bekomme das Öl ja nicht restlos heraus!? Das kürzeste Rohr am Zylinder ist ca. 6cm lang. Oder sollte ich den Zylinder lieber in einen Fachbetrieb bringen? Was meint Ihr!?
Gruß aus dem entlich mal sonnigen Niedersachsen, Boris
hallo boris,
an dem zylinder kannste eigentlich bedenkenlos schweissen, der kolben sollte möglichst weit von der schweissstelle entfernt sein und das öl drückst einfach vorher raus. so lange der anschluss/anschlüsse des zylinders offen bleiben und er 'atmen' kann passiert da nichts
schweissen solltest allerdings generell schnell und präzise um möglichst wenig hitze zuzuführen.
gruss peter
http://www.merzbacher-metallbau.de
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich es doch wohl selbst machen. Wegen der Wärme mache ich mir auch keine Sorgen da die schweißstelle doch einiges vom Kolben entfernt ist.
Gruß Boris
