ich habe ein kleines Problem bei der demontage einer Schwenkverschraubung an einem Hydraulikzylinder.
Warscheinlich hab ich den Aufbau nicht richtig verstanden. Ich habe ein Bild angehängt, sorry wegen der schlechten Qualität,
war leider schon dunkel. Das Öl tritt an der Stelle mit dem grünen Pfeil aus. An der Stelle mit dem roten Pfeil ist ein Innensechskant
12mm.
Meine erste Idee war, das dies eine Schraube ist, die ducht den Mittelteil gesteckt ist und in den Zylinder geschraubt ist.
Das ist aber nicht so. Wenn ich am Imbus drehe dreht sich das gesamte Teil mit. Durch den Schlauchanschluss kann ich sehen, das etwas in den Zylinder eingeschraubt ist, das sich nicht mit dreht, also fest mit dem Zylinder verbunden ist.
Das einzige was mir dazu jetzt noch einfällt, ist, das der Teil mit dem Imbus ein Deckel ist, den man vom Mittelteil abschrauben kann um dann einen Imbus??? in die Verschraubung zu stecken und diese loszuschrauben, oder das ganze mal eine Hohlschraube war und diese
in der Mitte durchgebrochen ist. Dann müsste man allerdings den gesamten Anschluss abziehen können.
Kennt eventuell jemand den Aufbau einer solchen Verschraubung und kann mit helfen?
Gruss Torben
12mm.
Gruss Torben
