Hallo Flo, es klingt so, als ob bei deinem U 1200 die Winde und die Halterungen nicht richtig zusammenpassen, weil die Rahmenbreiten zwischen 424 und 425 unterschiedlich sind; für den U1200 brauchst du also die Halter A 424 566 00 04 bzw. die passenden Lager für die Winde. Prüfe beim Zusammenbau besonders die Lager der Umlenkrollen und der Seilwinde, da verschlissene oder falsch sitzende Lager schnell Spiel erzeugen und die Funktion beeinträchtigen können. Ein Foto der Winde, wie Herbert vorgeschlagen hat, hilft auch, die korrekten Lagerpositionen zu bestätigen.
