Sitzbefestigung 411
flolehmann
15. Jan. 2018
10
An meinem 411b ist seit ich ihn habe, der Sitz nur mit einer Schraube mit der Schiene im Mog verbunden. Der Beifahrersitz ist gar nicht verschraubt. Wie ist das bei euch, wie ist es Original?
Vielen Dank :mog4
Hallo Florian?,
Normalerweise sitzt das 411er Gestell nur mit den Pilznippeln gehalten in den Schienen.
Auf der Fahrerseite ist eine 6mm Bohrung zur Fixierrung in dem Gestell an der äusseren Schiene.
Dort steckt bei mir lose eine 6mm Schraube
Bitte gerne!
Hallo Flo?
Original ist beim Cabrio jeweils die Sitzschiene mit 2 M8-Schrauben mit der Kabine verschraubt. Der Sitz selbst wird mit den Schlüssellöchern in die Pilzköpfe der Sitzschienen eingehängt und nach hinten Richtung Rückwand geschoben. Ansonsten sind die Sitze nicht weiter befestigt.
Beim Westfalia gab es meines Wissens nach die edlere Variante mit der verstellbaren Sitzschiene, ohne dass der Sitz im Schlüsselloch versetzt werden musste.
Vielen Dank für die Antworten, mein Fahrer Sitz hat keine. Hier ist die Schiene oben eben. Am Beifahrersitz sind die Bösen dran
