Spurstange Einstellung
LudwigLinke
26. Feb. 2003
Hallo Mogler,
wer gibt mir Tips ?
wie stelle ich an meinem U421 die Spur ein ?
Im Handbuch steht -1 bis +3 sind das Millimeter ? messe ich von Felgenrand zu Felgenrand ?
Danke im Voraus für alle Ratschläge.
Ludwig Linke
Hallo Mogler,
wer gibt mir Tips ?
Ludwig Linke
Die Werte sind in mm und mit + ist Vorspur und - ist Nachspur gemeint. Zum Messen Lenkung absolut geradeaus stellen , den Abstand innen oder außen am Felgenrand genau in Höhe Radmitte messen und Felgen an der Meßstelle markieren. Dann Fahrzeug genau um eine halbe Radumdrehung nach vorne schieben und dann den Abstand an der Markierung messen. Hier sollten jetzt die angegebenen Differenzen messbar sein. Eine Meßlehre ist für genaues Messen schon erforderlich.
Gruß Helmut
Hi Ludwig,
ich habe meine Spur am 404 auf 0 mm eingestellt. Folgendes Verfahren.
1. Fahrzeug vorne auf zwei Böcke.
2. Räder runter
3. an den Bremstrommel 2 Meter lange Aluprofilschienen befestigt.
4. die Räder exakt grade aus gestellt.
5. Messung des Abstandes der ALu-Schienen an den Bremstrommel und am anderen Ende der Schienen.
Durch die Länge der Schienen wird die Parallel leichter kontrolierbar.
0 mm liegen an, wenn der Abstand an den Bremstrommel und am Ende der Schienen gleich ist. Messfehler werden durch diese Verfahren verringert.
ein alter Schraubertrick ist dieser:
in jeden Vorderreifen wird ein kleiner Nagel eingedrückt und beide mit einer Schnur verbunden. Null Grad sind erreicht wenn die Schnur in keiner Stellung durchhängt. Da braucht niemand zu messen und es funktioniert auch im tiefsten Urwald.
Thorsten
Hallo ihr Spurjungs
Ich dachte immer ein gewisser Unterschied müßte vorhanden sein.
Ihr schreibt jetzt, das die Einstellung Null sein sollte.
Was ist jetzt erfahrungsgemäß besser, die Spur auf Null oder wie im
Werkstattbuch beschrieben?
