Startprobleme 421
mb
01. Okt. 2002
7
Habe einen 421 Bj83 der nach einer Nacht Standzeit nur mit unendlichem Orgeln wieder anspringt,habe schon alle Treibstoffleitungen ersetzt(durchsichtig)aber wenn ich ihn nach einer Nacht anlassen wil,l kommen an der Rücklaufleitung Luftblasen.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
kontrollier mal am Dieselfilter die Dichtungen der Filterbecher. Wenn die falsch eingelegt ind kann er hier auch Luft ziehen. Ebenso solltest Du die Entlüftungsventile an der Einspritzpumpe sowie am Filterhalter überprüfen. An der Einspritzpumpe gibts ein Überströmventil. Wenn dieses nicht mehr ganz dicht ist kann auch hier Luft eindringen, hatte ich bei meinem alten U 406. Der ging dannn beim Fahren aus und ich mußte wieder entlüften, ging solange bis die in der Werkstatt feststellten daß eben dieses Ventil undicht ist.
Thorsten
