Steckdose im Führerhaus U406
Kauf dir den billigsten Zigarettenanzünder im Autozubehör, plus und minus und ne fliegende 8Amp. Sicherung dazwischen und fertig.
Die Dose in deinem Link ist m. W. zu klein für die handelsüblichen Stecker an den Navis.
Stefan
Hallo Andreas,
Die in deiner Abbildung ist nicht original!
Und in diese passt kein Stecker vom Navi..
Sie war neben der Heizung verbaut
Die Dose muss 21mm haben da passt dann es Navi dran
Und schraube sie unter das Handschuhfach dort sieht man sie nicht
Gruß Alex
Hi Andreas,
die von dir gezeigte Steckdose kannst du benutzen wenn du einen entsprechenden Stecker http://cgi.ebay.de/12V-24V-KFZ-DIN-Stecker-Adapter-fuer-Zigarettenanzuender_W0QQitemZ200407543658QQcmdZViewItemQQptZNavigations_Zubeh%C3%B6r?hash=item2ea9386f6a
oder einen Adapter mit dem Stecker benutzt.
In meinen beiden Mogs sind die "kleinen" Steckdosen von Haus aus eingebaut. http://cgi.ebay.de/2-St-Steckdose-Autosteckdose-Aluminium-296-01_W0QQitemZ390100455352QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad3cc8fb8
Tobias
