Stehbolzen ausschrauben
Jens14
01. Juni 2008
706
Osnabrück
wie Schraubt ihr Stehbolzen raus die festsitzen?
Mutter aufschweißen geht noch nicht da ich noch kein Schweißgerät habe. Kontern von zwei Muttern hat auch nicht funktioniert.
Hat da einer von euch noch ne Andere Idee.
Was nehmt ihr für Rostlöser? Habe mal gehört das Cola auch gut wirken soll hat das einer von euch schon mal ausprobiert?
Gruß Jens
hallo,
es gibt schraubenausdreher.
bolzen/schraube anbohren, geeigneten Schraubensudreher ansetzen und ausdrehen(durch steigung und linksdrall gräbt er sich ein)
gruss
michael
Hallo Jens,
versuch es mal mit warm machen und dann mit kaltem Wasser abschrecken , danach sollte es mit einer Kontermutter gehen, aber vorsicht nicht das der Bolzen abreißt.
Als Rostlöser hat sich bei mir WD40 gut bewehrt.
Gruß Olli
Stehbolzenausdreher nehmen...
Rohrzange, gripzange...
Oben einschneiden, mutter drauf, auseinander treiben => Mutter klemmt
habe die Bolzen jetzt raus habe sie erst mal wochenlang mit Rostlößer eingesprüht dann warm gemacht. Dann zwei Muttern gekontert und mit dem Schlagschrauber losgeschraubt hat zwar nicht immer auf Anhieb geklappt aber geht ganz gut.
Gruß Jens
