Steuergerät Webasto SG 1561
uehle
15. Juni 2010
127
Hallo Leute,
Hab das Forum durchsucht ,aber nix gefunden.Hab ein Problem mit meiner Standheizung.Hab sie eingebaut und ist geloffen.Ca. 3x 10 min.Auf einmal läuft nur noch das Gebläse.Hab geschaut und festgestellt ,die Dosierpumpe tackert nicht.Hab dann mit ner Prüflampe am Steuergerät geprüft,aber kommt nix raus.Hats jetzt mein Steuergerät abgeschossen oder kann das auch von etwas anders kommen?
Hoffe das mir jemand helfen kann,Elektrik ist nicht gerade meine große Stärke!!! :cry:
Gruß Frank
Servus!
Kenne gleiche Symptome von meinem Campingbus: Lade mal Deine Batterie nach, die Standheizungen gehen bei Unterspannung sehr schnell auf Störung, d.h. laufen nur kurz an, fahren dann aber nicht hoch.
Gruß Andreas
Hallo Frank,
was ist das denn für eine Heizung? Ich meine mich zu erinnern, dass ein SG 1561 zu einer DBW 46 gehört!?
Dann kann ich Dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Marc
Hallo Frank,
Andreas hat recht, es kann auf jeden Fall von Unterspannung kommen.
Egal ob Luft-oder Wasserheizung wird immer beim Vorglühen die Spannung gemessen.
Ist die Spannung zu nieder, wird der Start abgebrochen und es läuft nur das Gebläse weiter.
Die Dosierpumpe wird z.B. aber auch immer bei Übertemperatur abgeschaltet; dauerhaft über eine Temperatursicherung, die man, je nach Heizgerät, entriegeln oder tauschen muss. Für weiteres sollte ich halt den Typ der Heizung wissen.
Gruß Marc
Danke mal für die schnellen Antworten,probier ich gleich mal aus.
Gruß Frank
Hallo Jungs,
Danke nochmal für die Hilfe,an der Batteriespannung hats gelegen,läuft wieder!!!
Gruß aus dem Schwabenland
Frank
